1.9TDI AXR 101KM, swap pompowtryskow od 130stki.
Plewson
Post autor: Plewson » pt lis 22, 2013 23:10
Witam, niedlugo wracam z wysp do naszej Polski i mam okazje tanio kupic sprawdzone pompowtryski od wersji 130 konnej. I teraz pytanie, jakie beda zalety zamontowania takich wtryskow w moim seryjnym AXR? No i czy przybedzie troszke mocy?
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
zgredd
Re: 1.9TDI AXR 101KM, swap pompowtryskow od 130stki.
Post autor: zgredd » sob lis 23, 2013 03:32
To nie jest VP że po zmianie wtrysków będzie wszystko w miarę dobrze działało. Będą same problemy jeśli włożysz może się pojawić ciężkie odpalanie, większe spalanie, przeładowywanie turbo itd. Ogólnie bez korekty programu nie ma sensu zmieniać. Po 2 seryjne pompki AXR ogarniają temat 170-180km.
dami8705
Post autor: dami8705 » sob lis 23, 2013 13:42
180 to chyba nie ograniają...
Plewson
Post autor: Plewson » ndz lis 24, 2013 03:04
Na prawdę będzie az tak dużo problemów? W takim razie jak bedzie cenowo (plus minus dziesiąt złotych) wyglądała korekta programu? Wypytuje ponieważ te wtryski są w bardzo korzystnej cenie więc nawet jeśli włożenie ich do mojego auta bedzie wymagało zbyt dużego nakładu czasu i pieniędzy to wezmę te wtryski na handel. Więc prosiłbym was drodzy koledzy o radę:)
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 24, 2013 21:27
nic nie bedzie , korekta by sie przydala , ale latac na takich BA mozna bezproblemowo, bedzie minimalnie poddymial, na AL bedzie minimlanie wiecej dymu, a palic napewno bedzie dobrze, bo jak porownasz czasy to bedziesz wiedzial OCB
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » pn lis 25, 2013 09:59
Jeżeli chodzi o korektę programu to rozumiem że już masz ? Z tego co zdążyłem się zorientować tuner po innym tunerze nie chce robic korekty tylko pisać na nowo program, korekty nie wiem w jakich kwotach są ale strojenia można juz wyłapać od 900zł albo i mniej. Jeżeli się mylę to prosze mnie poprawić. Swoją droga też mam ochote wsadzić do swojego AXR wtryski większe, ale idę inną droga najpierw IC potem turbawka a jak będzie mało to bede atakował wtryski bo już widziałem dwa wykresy ARL + IC w granicach 170km.. :)
Quattro - AVF
dami8705
Post autor: dami8705 » pn lis 25, 2013 17:37
Ja posiadam na turbo ASZ, bez FMIC , wyszło 167KM :D
Plewson
Post autor: Plewson » wt lis 26, 2013 02:03
Jing, korekty nie posiadam, moj golf jest nie ruszany jesli chodzi o te sprawy.
Spawacz, no wlasnie tak tez mi sie zdawalo bo pytalem kilku dobrych mechanikow ale wolalem sie upewnic na forum:) A pytam poniewaz moje seryjne wtryski sa przytarte i gdy temperatura zaczyna spadac to mam problemy z odpaleniem, a w ciezka zime jest na prawde misja... dlatego majac taka okazje kupie te wtryski i zamontuje, najwyzej jak bedzie tragedia to wloze stare. PS. Sory za brak znakow interpunkcyjnych bo pisze z komorki.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lis 26, 2013 21:26
zgredd pisze:Po 2 seryjne pompki AXR ogarniają temat 170-180km.
dami8705 pisze:180 to chyba nie ograniają...
Jak robiłem program w Dynosofcie to Ali mówił właśnie, że koło 170 do 180 może udałoby się na nich uzyskać.
motomysz9
Post autor: motomysz9 » śr lis 27, 2013 10:34
Ja bym zmienił te pompki(skoro sa problemy z odpalaniem w zimę i ogólnie są na wykończeniu) do tego dołożył do turbo, zmienił je (stare można sprzedać) no i można robić program :bigok:
Zrobisz 160 PS i będzie wystarczająco na seryjnym IC :helm: a jazda całkiem inna :okej:
a te wtryski od 130 to AL-e ??
dami8705
Post autor: dami8705 » pt lis 29, 2013 20:43
Każdy piszę o KM, no dobra może i zdrowa jednostka wyda te 175KM, a co z Nm? Ile można uzyskać na pompkach AXR np. z turbo od ASZ?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt lis 29, 2013 20:59
dami8705, przy seryjnym sprzęgle i tak trzeba będzie ciąć niuton z dołu, więc w tym wypadku to chyba nie problem :)
motomysz9
Post autor: motomysz9 » pt lis 29, 2013 22:50
No tak ciąć a gdy damy sprzęgło na jedno masie z g60 , ciekawe właśnie jak z Nm :kac:
zgredd
Post autor: zgredd » sob lis 30, 2013 00:12
Te 340-370nm na pewno zrobisz jedno pytanie po co Ci duży moment z dołu w celu masowanie pleców? Przecież przy wyścigach kręcisz auto do 4,0-4,7tys i tam już niestety tego momentu jest mało.
Wróć do „TDI”
