Nowy Czujnik temperatury cieczy Problem. .
Siemka! Od pewnego czasu na liczniku nie pokazywało mi temperatury cieczy chłodzącej. . Więc postanowiłem wymienić czujnik. Udałem się do IC kupiłem czujnik EBERSPACHER 90.034.03 (był zółty) po zamontowaniu i uzupełnieniu płynu wskazówka podniosła się ale po przejechaniu ok 15 km zaczeła pokazywać 140st. Silnik nie gotował się ni nic pracował jak zawsze . wcześniejszy czujnik to jakis made in italy firmy na E. . . Dodam że nie ma u mnie termostatu gdyż poprzedni własciciel go wywalił . Posiadam juz termostat tylko brak czasu na montaż , Czy przekłamania temperatury mogą wynikać z braku termostatu czy czujnik lipa ? Silnik to 1.8 90 km ABS. Bo już nie wiem co robić . Kable i wtyczka wyglądają na wporządku. Stary czujnik nie miał żadnego koloru.
kozak_fm, kolego jak nie masz termostatu to nie wiem czy 60 C silnik osiagnie na tej pogodzie podczas jazdy. W dzisiejszych czasach troche trzeba miec szczescia by kupic dobry czujnik, tez tak milem . ten co kupiles napewno bedzie zly, najlepiej podjedz na jakis zlom i wyciagnij kazy podejdzie lub wymien na inny nowy. Odnosnie termostatu jak mozna jezdzic bez niego? dosc ze auto wiecej pali to i ogrzewanie slabe porazka. wymiana termostatu 1h plus czujnik zmien i bedzie git. Temp otwarcia to 87C dla tego modelu.
Termostat mam nowy firmy WAHLER Tylko nie miałem go kiedy włożyć . Doskonale wiem ze nie można jezdzić bez ale to poprzedni właściciel tak urządził golfika ze jezdził bez. .
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
kozak_fm pisze:Termostat mam nowy firmy WAHLER Tylko nie miałem go kiedy włożyć . Doskonale wiem ze nie można jezdzić bez ale to poprzedni właściciel tak urządził golfika ze jezdził bez. .
może też wymienił czujnik, pokazało mu 140st to wywalił termostat, dał stary czujnik i sprzedał- jak to handlarz
najlepiej podmienić od kogoś co ma dobry czujnik. Ja kupiłem nowy czujnik tak na zapas, wymieniłem i pokazywał to samo co stary czyli max 70st. Wymieniłem później licznik i na jednym jak i na drugim czujniku równe 90 pokazuje
Re: Nowy Czujnik temperatury cieczy Problem. .
Hee też stawiałbym na licznik bo z 255tys samo przeskoczylo mi na 660 tys przebiegu i wydalo mi sie dziwne . . a Koleżka nie handlarz tylko po po prostu wiejski chlopak nie dzialal termostat to go wywalil tyle ze mnie to denerwuje troche
