Problem z centralnym zamkiem w MK3
izydor6280
Post autor: izydor6280 » ndz lis 24, 2013 12:21
Witam. Mam problem z centralnym. Od jakiegoś czasu nie reaguje na pilota, a żeby było śmieszniej centralny zamyka auto tylko z prawych drzwi. Raczej to nie wygląda na winę bezpiecznika czy czegoś w tym stylu. Na pilocie dioda mruga normalnie ale nie zamyka drzwi.
Może ktoś coś doradzi gdzie szukać przyczyny.
MKIII Bon Jovi AHU:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=527084" onclick="window.open(this.href);return false;
Gizmo
Post autor: Gizmo » ndz lis 24, 2013 13:20
Sprawdź styki w wiązce drzwiowej, tzn. otwórz drzwi i przekręć osłonę gumową w drzwiach, pojawi Ci się wiązka a w sumie styki, sprawdź czy nie zbiera Ci się woda czy coś innego, ewentualnie porozbieraj boczki i zobacz czy masz wtyczki wszystkie wpięte.
Ewentualnie jak zamykasz auto to słyszysz syczenie długie? czy chwilowe jak zamknie te jedne drzwi?
Powered by Gizmo
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lis 24, 2013 19:11
Jak sobie poradzisz i sie nie boisz to sprawdź czy od środka auta reaguje na zamykanie i otwieranie tzn przy skrzynce bezpieczników masz tą przelotkę co idzie na drzwi, tam zobaczysz kilka wtyczek, musisz sobie poszukać na forum która od czego. Jak już będziesz wiedział która jest od centralnego to kabel szary i zielony Cie interesuje, i dajesz plus na szary albo zielony i patrzysz co sie dzieje, czy zamyka czy otwiera, jeśli jedno i drugie to wiązka w aucie jest sprawna.Potem możesz zdjąć tą gumę miedzy drzwiami a słupkiem i zobacz czy w.w kable są całe, może są urwane i temu nie działa. jeśli są całe to Następnie musisz rozebrać drzwi od kierowcy bo być może złamało Ci sie wiosełko od zamka a być może jakaś wtyczka jest luźna/ zaśniedziała. W drzwiach są te same kolory więc na wtyczkę dajesz plus pod te same kolory i jak działa wtedy wiesz czy sygnał z drzwi przechodzi przez przelotkę. W sumie, żeby sprawdzić wiosełko to przez zdjęciem boczka wykręć klamkę zewnętrzną i będzie widać czy jest całe czy urwane.
izydor6280
Post autor: izydor6280 » sob lis 30, 2013 15:42
Centralny działa ale nie reaguje na pilota. Nie wiem czy jest sens rozbierac boczki tymbardziej, że teraz zimno a nie mam na to garażu.
MKIII Bon Jovi AHU:
devill4
Post autor: devill4 » sob lis 30, 2013 16:53
izydor6280 pisze:Centralny działa ale nie reaguje na pilota.
Działa też od strony kierowcy? Sprecyzuj.
izydor6280 pisze:Nie wiem czy jest sens rozbierac boczki tymbardziej, że teraz zimno a nie mam na to garażu.
Niestety ale gdybaniem nie rozwiążesz problemu. Sprawdź przynajmniej część z tych rzeczy które wyżej koledzy Ci podali do tego nie potrzeba jakoś specjalnie dużo czasu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 01, 2013 00:06
izydor6280, pisz dokładnie albo będzie kosz. Z kluczyka drzwi kierowcy nie działa wcale czy tylko zamykanie a otwieranie działa? To samo opisz z drzwi pasażera i z pilota.
Podejrzane będzie miejsce gdzie kable alarmu łącza się z kablami centrala. Zwykle koło skrzynki bezpieczników przy wtyczce wiązki do drzwi kierowcy, albo w bagażniku przy pompce centrala - o ile masz fabryczny pneumatyczny a nie dokładany elektryczny.
izydor6280
Post autor: izydor6280 » wt gru 03, 2013 10:09
z drzwi kierowcy zamykaja sie tylko te drzwi i otwieraja tak samo tylko te. z pasazera cale auto zamykam i otwieram. z pilota nie dziala nic. stalo sie tak po zamknieciu auta od srodka z pilota i wyciagnieciu rygla od drzwi pasazera. moze opis sytuacji w czyms pomoze.
co do alarmu to prawdopodobnie jest odciety bo jakas wiazka jest w bagazniku. moge zrobic zdjecie jesli to pomoze.
MKIII Bon Jovi AHU:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
