Czy łatwo wymienia sie łożysko tylne w AAZ?
Ostatnio pokręciłem tylnym kołem i słyszę jakby w łozysku był piasek, wiec łożysko do wymiany, jak sie do tego zabrac? . I jeszcze minimalnie obcieraja mi wlasnie w tym kole szczeki- jak to podregulować w prawym kole tego nie mam. Dzięki za pomoc
BruceLee30
robota na max 1 h sciagasz kolo beben wybijasz stare bierznie lozysk wbijasz nowe + uszczelniacz z lozyskami, dobrze smarujesz dobrym smarem
dokrecasz, montujesz kolo sprawdzasz i tu uwaga po zamontowaniu kpl luz na kole musi byc delikatny ledwo wyczowalny ale musi byc, po przejechaniu kilkunastu km sprawdzic i ew skorygowac nadmierny luz na lozyskach,
Jezeli bedziesz juz demontowal to sprawdzisz sobie stan szczek moze juz poprostu sa zurzyte , jezeli tak zrobisz 1 robote, wymiany dokonasz bez kanalu wystarczy podniesz na lewarku i odpowiednio zabezpieczyc.
- Paweł NPI
1,5 obrotu to raczej za dużo... Prawidłowy luz jest wtedy gdy podkładkę znajdującą się za nakrętką łożyska da się przesunąć śrubokrętem pod naciskiem palca...Ja też u siebie wymieniałem w obu kołach i ustawiłem właśnie taki luz i jest giteku_suci pisze:jak bedziesz juz dokrecal srube od lozyska to na maxa i 1.5 obrotu odkrec
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
łożyska kół.
Witam. Jeżeli nie robiłeś coś podobnego, idz do strony" techniczne" tam jest piodobne pytanie na które dość obszernie odpowiedziałem .Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
