sony xm 5046 vs audison vrz 5.500
witam kupiłem ostatnio hertz hsk 165 + el comp 6 165 juz miałem, jaki wzmacniacz 4 kanałowy aby to w ogole zagrało dodam , ze fudusz jest marny bo tylko 350 zł....
mam okazje kupic sony xm 5046 lub audison vrz 5.500 co wybrac ? czy polecicie cos innego w tej cenie ?
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
Miałem XMa i grał świetnie ale ten Next vel Audison to 5 kanałówka i pozwoli Ci na swobodne późniejsze dołożenie małego suba i co ważne choć akurat tego modelu nie słuchałem, to sugerując się "braćmi" powinieneś uzyskać złagodzenie góry tych głośników które masz .
Wzmacniacz pod sub mam , więc chyba wezmę xm, kolego miałeś dokładnie ten model 5046?
Tylko pytanie bo nie mam zamiaru go mostkowac, czy pociągnie mi hertz hsk one maja 125 w rms? + el comp 6 60 rms, o dziwo te glosniki grają teraz pod seryjnym wzmacniaczem nokia ,ale rewelacji nie ma...
a RODEK R480i jest warty uwagi ?
Re: sony xm 5046 vs audison vrz 5.500
Wart (tzn za ile go możesz mieć? to ten z alledrogo? od ryciuCT ? sprawdzony i uczciwy sprzedawca, jak trzeba to doradzi)! Bardzo przyzwoity piec, jak i cała rodzina Rodków.brylantx8 pisze:a RODEK R480i jest warty uwagi ?
Sam miałem HSK podłączone pod Rodek R4100N i grało to bardzo dobrze. Jakoś pod tą konfiguracją tweetery nie darły ryja, na co jakoś wyczulony jestem.
Miałem hsk pod xm4525 grało to przyjemnie ale bez fajerwerków,brakowało tego do czego te głośniki zostały stworzone - pałera
>pod rodek 4100A2 grały mocniej, ale czy była lepsza jakość to raczej nie, tylko pierdnięcie lepsze.Natomiast el comp6 pod xm4045 to zacne połączenie jest, tweetery miękną i nie sypią tak po uszach, jak dla mnie to do tej pory najlepsze połączenie. Dodam, że nie grają w mostkach, dostają po 40W, ale więcej im nie trzeba, przy 110W wcale lepiej nie grały.
Wybór padł jednak na audio system twister f4 380 , zakupiony od kolegi z forum bogiba184 , zobaczymy jak to zagra
ale dzieki za podpowiedzi
Bedzie dobrze, hsk dostana sporo, jezeli chodzi o kontrole, to AS wypada zdecydowanie lepiej jak Rodek, ktorego mialem, ogolnie piec zrobi robote, do ktorej zostal zrobiony.
no mam taką nadzieje
i moze moje el comp 6 wkońcu zaggrają lepiej ....
