Oświetlenie w kabine
arons
Post autor: arons » wt lis 26, 2013 08:47
Witam , mam mały problem z oświetleniem w kabinie,przednia lampka działa ok,natomiast tylne nie bardzo chcą działać,po przekręceniu zapłonu tylko się lekko ćmią jest to wersja 3 drzwiowa a lampki tylne są z tymi czujnikami ruchu, pomiar miernikiem pokazał że dochodzi do nich tylko 5V ,Mam centralny zamek fabryczny na pilota, ale chwilowo pilot nie działa, czy to może być przyczyna?
ARONS
bazylek
Post autor: bazylek » wt lis 26, 2013 10:06
słaby akumlator?
arons
Post autor: arons » wt lis 26, 2013 11:12
akumulator jest dobry
ARONS
bazylek
Post autor: bazylek » wt lis 26, 2013 11:35
A może wsadź nowe żaróweczki?
arons
Post autor: arons » wt lis 26, 2013 11:55
żartujesz ?
ARONS
bazylek
Post autor: bazylek » wt lis 26, 2013 12:05
Nie no serio, różnie bywa, sprawdź mechanizm
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt lis 26, 2013 14:05
A oświetlenie jest na zwykłych żaróweczkach czy ledach?
I o którym modelu piszesz? Mk2 czy mk2? Bo tytuł jest 4 a w swoich danych masz mk2.
arons
Post autor: arons » wt lis 26, 2013 15:42
oświetlenie jest na zwykłych żarówkach . piszę o Golfie mk4
ARONS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 26, 2013 22:43
arons pisze:pomiar miernikiem pokazał że dochodzi do nich tylko 5V
sprawdź czy słaby jest plus czy masa (miernik do masy przy lampce i jakiegoś pewnego plusa...później odwrotnie, do plusa przy lampce i pewnej masy)...i pewnie nie pozostanie nic innego jak szukanie przyczyny na danych kablu
arons
Post autor: arons » śr lis 27, 2013 10:54
Dzięki za pomoc
ARONS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
