1.3 brak ogrzewania
maddict
1.3 brak ogrzewania
Post autor: maddict » wt lis 26, 2013 19:49
Witam stalem sie nowym posiadaczem golfa drugiej generacji i mam kilka problemow. Golf chyba jest bez termostatu bo wskazowka z temperatura w ogole sie nie podnosi. Co do braku termostatu martwi mi jedno - pewnie cos jest nie tak ze szczelonscia ze go nie ma. Oczywiscie w aucie slabo dziala ogrzewanie - tyle co nic.
Kiedys w dieslu mialem podobny problem i po zmalozniu termostatu wywalalo mi co chwile plyn. Nie wiem co robic czy ryzykowac i sprobowac go zalozyc ? Jezeli wywali to co ? Uszczelka pod glowica ? Macie moze jeszcze jakies pomysly co to moze byc ?
wrobel111
Re: 1.3 brak ogrzewania
Post autor: wrobel111 » wt lis 26, 2013 23:58
Zmagam się właśnie z takim samym problemem, po wymianie termostatu jakby się polepszyło i zaczęło lecieć względnie ciepłe powietrze, lecz tylko na przygazówce. Okazało się że nagrzewnica jest zapchana. Wymienię na nową i napiszę, czy pomogło. Możesz sprawdzić, obydwa węże idące do nagrzewnicy są ciepłe czy tylko ten prawy- wlot.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
