[B5] Dwie żarówki H1 w lampach soczewkowych???Normalne??
Witam serdecznie, mam pytanie a właściwie problem , mianowicie kupiłem Passata B5 w którym poprzedni właściciel zmienił lampy na soczewki firmy SOLAR no i widziałem że strasznie słabo świecą.....(Nad sprawą estetyki tych lamp itp. nie dyskutujmy... nie z tego powodu go kupiłem..
) Chciałem zobaczyć jakie mam tam żarówki i patrzę że i tam gdzie jest soczewka mam żarówkę H1 i tam gdzie ma być żarówka z "długich" też jest H1... Postojowe są "Endżel Eye"
i dwie malutkie diody ledowe no i mam pytanie czy ktoś ma takie lampy albo wie że dobrze że są i w światłach mijania i w "długich" H1?? Nie powinno być w soczewkach H7??Wspomnę jeszcze tylko że lampy są trochę zażółcone ale widziałem gorzej "zamglone" lampy i lepiej świeciły....Nie chcę dawać od razu do polerowania jak ma się okazać że to min. wina złej żarówki.... Nie miałem nigdy soczewek więc nie mam pojęcia na stronie producenta nie ma już tych lamp i w specyfikacji do nich więc nie przeczytam jakie miały być żarówki..... Dzięki z góry za info i mam nadzieję na szybka odpowiedź bo nic w nocy nie widać jak jadę ;(
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
- marcinek84
H1 od H7 dość mocno się różnią więc jak dla mnie ciężko by było założyć odwrotnie. Sprawdź sobie napięcie jakie jest na żarówce.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogolnie mowiac Wg. Mnie to te dwie H1 sa ok bo w tych lampach wykrojenie na zarowki jest na H1 tylko dziwi mnie to ze tak to wymyslono. Pisze na obudowie tych lamp ze maja byc 12v 55w........nie wiem no jak mowisz ze jest to realne no to ok.....nie mialem w zyciu soczewek wiec nie wiem..dobra to widocznie nie pozostaje nic innego jak wypolerowac te klosze i zobaczyc jak bedzie. Chyba ze sa jakies specjalne zarowki do soczewek?
- marcinek84
Do mkIII też są na soczewce lampy i też na 2xH1. A czasem w mkIV nie ma możliwości zmiany napięcia na żarówkę przez zmianę w sofcie? może ktoś ustawił mniejsze napięcie, sprawdź najlepiej jakie masz napięcie na żarówce.
Re: Odp: [B5] Dwie żarówki H1 w lampach soczewkowych???Norma
Kolego, pokaż mi soczewki w reflektorze od trójki
Wysłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
Re: [B5] Dwie żarówki H1 w lampach soczewkowych???Normalne??
Sprawdzę napięcie tak czy siak choć mój problem tyczy się Paska B5marcinek84 pisze:Do mkIII też są na soczewce lampy i też na 2xH1. A czasem w mkIV nie ma możliwości zmiany napięcia na żarówkę przez zmianę w sofcie? może ktoś ustawił mniejsze napięcie, sprawdź najlepiej jakie masz napięcie na żarówce.
- marcinek84
muody, a masz
https://www.google.pl/search?q=golf+III ... 41&bih=930
A ja mam takie: http://images04.olx.pl/ui/11/15/80/1296 ... -SONAR.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobra, ale chodziło mi o seryjnemarcinek84 pisze:muody, a maszhttps://www.google.pl/search?q=golf+III ... 41&bih=930
Dobra dzięki za informacje
Temat do zamknięcia!!! Dzięki!!
1 raz coś takiego słyszemarcinek84 pisze:Do mkIII też są na soczewce lampy i też na 2xH1. A czasem w mkIV nie ma możliwości zmiany napięcia na żarówkę przez zmianę w sofcie? może ktoś ustawił mniejsze napięcie, sprawdź najlepiej jakie masz napięcie na żarówce.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Jakieś rozwinięcie tej wypowiedzi??? Słyszysz pierwszy raz o zmianach napięcia czy o podwójnych żarówkach H1???-V.A.G- pisze:1 raz coś takiego słyszemarcinek84 pisze:Do mkIII też są na soczewce lampy i też na 2xH1. A czasem w mkIV nie ma możliwości zmiany napięcia na żarówkę przez zmianę w sofcie? może ktoś ustawił mniejsze napięcie, sprawdź najlepiej jakie masz napięcie na żarówce.
o zmianiach napiecia softem
- Pablo Corrado
w MK4 nie da się przyciemnić świateł zmniejszając napięcie.
W MK5 i pochodnych już się da to zrobić VCDSem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
