Czy kupując ten pilot jestem w stanie zakodować go ?
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » czw lis 28, 2013 20:23
Witam , niestety ale nie działa u mnie pilot ;(
znalazłem u siebie takie błędy:
3 Faults Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
próbowałem zakodować kluczyk na nowo ale nic się nie dzieje ;(
kodowałem polskim vagiem przez kabel viaken
baterie zmienione w pilocie
podejrzewam ze pilot już padł ...
i pytanko czy kupując nowy pilot z tej aukcji
http://allegro.pl/nowy-pilot-vw-golf-iv ... 53606.html
jestem w stanie go zakodować ? posiadam immo2 w aucie. Ewentualnie jeśli ktoś ma na sprzedaż sprawny pilot to piszcie ;)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 28, 2013 21:42
A sprawdzałeś, czy wogóle pilot jest widziany przez komfort?
Nie wiem gdzie to jest w Polskim VAGu, ale w VAG-COMie to jest blok [13]-pole 1i 2 powinny wskazywać 1 lub 0 jak naciśniesz pilot.
Pole 4 pokazuje pozycję na której jest wkodowany pilot.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pt lis 29, 2013 00:52
Ja bym ci radził używany w dobrym stanie, muszą być takie same oznaczenia na nowym jak i na starym i musi działać. Też kiedyś kupowałem do IV za 60zł i za pomocą vaga minuta roboty. ( miałem ten nowy, są tak słabej jakości że nie kupiłbym tego już. Plastik obudowy wyciera sie po 5 miesiącach, nie jednym i szybciej)
PIOTR
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » pt lis 29, 2013 01:19
oki , juz można zamknąć kolega Aligator30 wszystko mi wyjaśnił ;)
