[mk3] długość tylnych amorów z wersji syncro?
- noname_conek
Jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć jaką długość na tylny amor [najlepiej gwint bo zapewne jest jeszcze krótszy od serii] od mk3 syncro i od mk2 syncro? bo z tego co się orientuję są krótsze niż w ośkach ?
są krótsze , z tego co się orientuje to można zastosować od polo.
Ja wiem tylko że są krótsze o 6-8cm. Musisz wziąć pod uwagę że długość amortyzatora nie jest sztywna bo były rozwiązania "trudne drogi" zwiększające prześwit.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
maciej.kucinski
Mogę zmierzyć w poniedziałek oryginalny jeśli sobie życzysz ?
olszak1000
Re: [mk3] długość tylnych amorów z wersji syncro?
oryginalne golf 2 540mm III chyba to samo . syncro 3 były 450,493,620,640 te dwa ostatnie kombi.
- noname_conek
dzięki za informacje, czyli znajdę taki 450mm ? ktos jakby miał taki i mógłby zmierzyć otwór na śrubę ile ma mm?
