Pozostała kostka
wizjer01
Pozostała kostka
Post autor: wizjer01 » pt lis 29, 2013 16:15
Jak w temacie została mi taka kostkaObrazek o przewodach kolorze brązowym i czarno-czerwonym. Gdzie ona mogłaby być wczepiona gdyż nigdzie nie mogę znaleźć dla niej miejsca. Być może jest zostawiona wolna??? Kostka ta wychodzi z wiązką kabli od podłączenia radyjka a zaczyna się gdzieś w puszce. Pasuje również do wejścia pod oświetlenie pokręteł ale tam jest już zajęte. Proszę o pomoc. Nr kostki to 191972702 ale to chyba nie istotne.
Paweł Marek
Pozostała kostka
Post autor: Paweł Marek » pt lis 29, 2013 21:32
nie pamiętam teraz kolorów - ale nie do podświetlenienia schowka?
wizjer01
Pozostała kostka
Post autor: wizjer01 » sob lis 30, 2013 09:06
może i być to założę aku i zobaczę czy po włączeniu światła będzie tam prąd. Schowka nie mam czyli pozostaje wolny :grin: jeszcze pytanko czy jak to jest wtyczka od podświetlenia schowka to czy tam jest prąd cały czas czy dopiero po włożeniu kluczyka do stacyjki czy w schowku jest jakiś "dzyndzelek" co dopiero puszcza prąd?
Paweł Marek
Pozostała kostka
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 01, 2013 00:00
prąd jest cały czas albo po zapłonie albo po zapłonie i włączeniu świateł (nie pamiętam). Natomiast włącznik jest częścią integralną lampki której nie masz bo jest mocowana w ściance schowka.
anakonda134
Pozostała kostka
Post autor: anakonda134 » ndz gru 01, 2013 02:51
coś mi sie wydaje ze to kostka do zarówy do podswietlenia popielniczki...
wizjer01
Pozostała kostka
Post autor: wizjer01 » pn gru 02, 2013 14:49
ok okazało się że to kostka od schowka. Prąd po włączeniu zapłonu jakby chciał ktoś wiedzieć. Oczywiście dziękuję za pomoc. A teraz problem zaczął się z kontrolkami. Po przekręceniu kluczyka na zapłon trzeba odczekać kilkadziesiąt sekund zanim się zapalą. Co może być przyczyną tego? Zaznaczam że masy już wyczyściłem a nadal jest tak samo :banghead: czyżby problem z alarmem? Chciałbym się dowiedzieć jeszcze od czego jest mała puszka zamocowana pod zbiorniczkiem wody???
anakonda134
Re: Pozostała kostka
Post autor: anakonda134 » wt gru 03, 2013 01:56
wizjer01 pisze: A teraz problem zaczął się z kontrolkami. Po przekręceniu kluczyka na zapłon trzeba odczekać kilkadziesiąt sekund zanim się zapalą
Kostka stacyjki może już nie trybi jak powinna i stad te opóźnienie
wizjer01 pisze: czyżby problem z alarmem?ą
alarm masz dostawiany?
wizjer01 pisze: Chciałbym się dowiedzieć jeszcze od czego jest mała puszka zamocowana pod zbiorniczkiem wody???
jak dobrze Cię zrozumiałem to jest to sterownik wentylatorów
wizjer01
Pozostała kostka
Post autor: wizjer01 » wt gru 03, 2013 09:14
Kostka stacyjki jest ok ale po wyjęciu ori alarmu i wypiciu kilku piwek włączyło się myślenie. Przyczyna banalnie prosta ale trudna do zlokalizowania. Podzielę się z wami bo może ktoś ma podobny problem. A więc trzeba wyjąć puszkę od alarmuObrazek potem zdjąć z niego obudowę. Podłączyć kostki z powrotem włączać zapłon i patrzeć czy Obrazek "to coś" (nie znam fachowej nazwy tego urządzenia) w czerwonym "kółku" działa tzn przyciąga do siebie blaszkę. Jak nie przyciąga to prawdopodobnie jest winowajcą. U mnie wystarczyło lekko ja podgiąć do środka aby ten mały "elektromagnes" dał radę ją przyciągnąć. Ustrojstwo to odcina prą na elektromagnes i kontrolki licznika. Mam nadzieję że komuś to pomoże. anakonda134, dzięki za tą puszeczkę bo miałem ją rozebrać :crazy:
Teraz piszczy mi alternator tzn czym dłużej chodzi to głośniej piszczy. Czyżby łożyska?? Z tego co pamiętam pasek ma odwrotnie że wraz z biegiem czasu on milknie. Ile da się radę pojeździć na piszczących łożyskach w altku? Nie jestem też pewien co do jego ładowania gdyż na początku jest 14.46V A po pół godziny 14.78V dalej już nie idzie. Czy to norma w altkach Valeo czy coś nie tak? Pobór prądu z aku mam 0.06 0.07A czy to jest ok?
anakonda134
Pozostała kostka
Post autor: anakonda134 » wt gru 03, 2013 11:35
Bardziej obstawialbym na piszczacy pasek niz lozyska...a może pasek od wspomy ci piszczy?wez nawet wd40 prysni lekko po paku i zobaczysz
wizjer01
Post autor: wizjer01 » czw gru 05, 2013 09:37
wizjer01 pisze: Nie jestem też pewien co do jego ładowania gdyż na początku jest 14.46V A po pół godziny 14.78V dalej już nie idzie. Czy to norma w altkach Valeo czy coś nie tak? Pobór prądu z aku mam 0.06 0.07A czy to jest ok?
Czekam na odpowiedź na to pytanie.
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw gru 05, 2013 23:30
a jaki masz aku? ile (A) masz altka? a te ładowanie 14,78 przy właczonych swiatłach i nawiewie?
wizjer01
Post autor: wizjer01 » sob gru 07, 2013 15:13
anakonda134 pisze:
Aku 74a firmy nie pamiętam altek valeo 70A 14,78 przy wyłączonym wszystkim nic nie działa oprócz licznika
Paweł Marek
Pozostała kostka
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 00:51
wizjer01, troche za dużo, to już jest górna granica dopuszczalna na dodatek małe bo małe ale są wachnięcia napięcia, ja bym się szarpnął na nowy regulator bo różne rzeczy z elektryki mogą paść jak jeszcze trochę napięcie wzrośnie. Utrata prądu w normie.
wizjer01
Pozostała kostka
Post autor: wizjer01 » ndz gru 08, 2013 11:13
Paweł Marek, anakonda134, dzięki śliczne za wszystko. Pozdrawiam
