brak paliwa odpanie na pustym ziorniku
Witam, dziś miałem wyjatkowego pecha lub szczescie skonczyła mi sie ropa 20m od stacji(zawiodła mnie kontrola chyba sie popsuła) podczas jazdy czułem ze już chyba jade na oparach wiec udałem sie na cpn lecz nie dojechałem zgasł po drodze, dla 100% pewnosci odpaliłem na chwile lecz juz nie odpalił wiec zatankowałem lecz juz nie chce mi wcale odpalic, niestety jestem kopletnym lajkiem w tym temacie a moj mechanik jest w tej chwili w niemczech wiec moja prozba do forowiczów co to może byc cos sie od tego popsuło? ... zauwazyłem ze w przewodzie bodajze paliwowym foto oznaczenie1 jest powietrze...
SLAWEK2626
Popusc wtryski i krec rozrusznikiem aż poleci paliwo. Dokrec wtryski i powinien zapalić.
Przy prawie pustej pompie możesz uszkodzić rozrusznik, zrób inaczej.
Kup w aptece dużą strzykawkę, ściągnij przewód przelewowy ( ten czarny ) i zatkaj ten plastikowy kruciec od tego przewodu - ale szczelnie.
Wciśnij strzykawkę w przewód i zasysaj tak długo aż zassie paliwo do strzykawki. Załóż przewód na kruciec i zapalaj ( wtedy nie potrzebujesz odkręcać przewodów wysokiego ciśnienia ). Po kilku sekundach powinien odpalić.
dziki za rady, wysyłam zdjecia jak to wyglada u mnie...
SLAWEK2626 - dzieki za info ale jak popuszcza sie wtryski..
arka10 - w którym miejscu zdjac przewód? 1 czy 2 na foto, a gdzie jest ten plastikowy kruciec?, wciskam strzykawke w przewod który odpinam czyli czarny?
- marquentes
Re: brak paliwa odpanie na pustym ziorniku
sciagnij rure od dolotu, psiknij plakiem, niech druga osoba kręci rozruchem, załapie odrazu.
Zbędna porada MK4 sam się odpowietrza.SLAWEK2626 pisze:Popusc wtryski i krec rozrusznikiem aż poleci paliwo. Dokrec wtryski i powinien zapalić.
Wystarczy zassać z węża co idzie z zbiornika do filtra następnie zalać filtr do pełna ropą i palić albo jak kolega pisał plak.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Odpinasz ustrojstwo na filtrze powietrza (podgrzewacz), wypełniasz ropą, kręcisz rozrusznikiem (nie więcej niż 5 sekund) i gotowe.
odpowietrzanie układu paliwowego nie pomogło... (chyba ciezko to zrobić porzadnie) za to pół plaku i pół godziny krencenia rozrusznikem przyniosło upragniony efekt, dzieki za rady,
temat zamkniet
temat zamkniet
- marquentes
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
