Jak odkręcić skorodowaną (przekręconą) śrubę na klucz imb.?
Malenka
Post autor: Malenka » sob cze 24, 2006 21:54
Znowu mam problem. Przy wymianie klocków hamulcowych wszystko poszło ok z jednej strony, ale z drugiej niestety jedna z dwóch śrub (które są niestety na klucz imbusowy) była skorodowana i klucz teraz kręci się w koło a śruba ani drgie. Macie jakąś radę jak moża jeszcze ją odkęcić? Wiecie czy ta śruba jest na klucz sześciokątny czy gwiazdkę (wszystkie pozostałe 3 odkręcone były sześciokątnym imbusem)? Poza tym zdziwiły mnie te gumowe osłonki na śrubach.. Ktoś mi powiedział, że teraz zostaje tylko dospawanie drugiej śruby i odkręcenie ich razem - czyli wizyta u mechanika.. poiedzcie, że to wolne żarty.... :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob cze 24, 2006 21:57
Nie wiem jak z mozliwoscia dostepu, ale ja zardzewiale imbusy nacinam na srodku brzeszczotem a potem grubym plaskim srubokretem wykrecam.. inna opcja to rozwiercic ja.. a potem nagwintowac ponownie otwor i wkrecasz nowa srube.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Simon_VR
Post autor: Simon_VR » sob cze 24, 2006 22:00
pozostaje tylko nabicie klucza troche wiekszego w srodek sruby. zalej srube wd lub odrdzewiaczem. uderza mlotem lub podgrzej wtedy gwint puszcza. jak nabicie klucza nie pomoze to pozostaje wspawanie imbusa. oczywiscie sruba bedzie do wywalenia ale odkrecisz.
[size=100][b][url]http://www.sr.olkusz.pl/[/url]
[/b][/size]
bongo
Post autor: bongo » sob cze 24, 2006 22:04
Tak sie kończą eksperymety....
ordy
Post autor: ordy » sob cze 24, 2006 22:09
moze spróbuj przeszlifować przeciwległe boki na śrubie gumówką (szlifierką kątową) i odkręcić płaskim kluczem.
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob cze 24, 2006 22:22
wbij wiekszy klucz typu torx, w ten sposob napewno odkręcisz, nie ma innej opcji :D
bongo
Post autor: bongo » sob cze 24, 2006 22:23
ordy pisze:moze spróbuj przeszlifować przeciwległe boki na śrubie gumówką (szlifierką kątową) i odkręcić płaskim kluczem.
W zacisku?
ayo
Post autor: ayo » sob cze 24, 2006 22:27
Miałem taki sam przypadek,oto rada:
Bierzesz wiertło 8mm i rozwiercasz powoli głowke
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob cze 24, 2006 22:29
ayo pisze:Miałem taki sam przypadek,oto rada:
rozwiercasz i co potem :?: :?:
ayo
Post autor: ayo » sob cze 24, 2006 22:29
sorry,cos sie pokopało..
a wiec rozwiercasz głowke az Ci odpadnie,nastepnie przesuwasz tuleje dystansowa
zacisku do przodu,bierzesz kleszcze i odkrecasz reszte sruby co została..
Pozdrawiam!
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob cze 24, 2006 22:33
Malenka, wyprobuj pierw moj sposob, mniej zabawy z tym bedzie
ayo
Post autor: ayo » sob cze 24, 2006 22:35
aha,przede wszystkim musisz miec ostre wiertło,i powoli rozwiercac,az głowka odpadnie i
zostanie sama sruba,mozesz gwint potraktowac wd40 lepiej sie odkreci,i przesunac ta tuleje dystansowa ktora jest w gumie,kleszcze i reszte sruby odkrecic..
t-tas
Post autor: t-tas » sob cze 24, 2006 22:38
ku_bi pisze:Malenka, wyprobuj pierw moj sposob, mniej zabawy z tym bedzie
popieram ten sposób- słuszny przy zacisku- torx i kilka naprawdę mocnych strzałów młotkiem
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » sob cze 24, 2006 22:44
Sposób Ku_bi'ego jest pewny i sprawdzony... zawsze tak robie jak nie chce puścić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
