1.4 16V kontrolka silnika, problem z odpalaniem
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » sob lis 30, 2013 17:42
Witam. Mam problem jak w temacie. Po podpieciu pod kompa bledy wskazuja na sonde lambda (cos z masą). Wymieniona juz drugi raz, 3 dni ok i problem znow sie pojawil. Czy ktos ma jakis pomysl? Bylbym wdzieczny za wszystkie podpowiedzi.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » pn gru 02, 2013 13:02
Jak tam koledzy nikt nie ma pomyslu w czym problem? Bo auto jest w UK a tu mechanicy za inteligentni nie sa :grin:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 02, 2013 15:48
Podaj kod błedu oraz opis. Sama wymiana nie wyelimuje przyczyny bo ta może tkwić np w elektryce/wiązce.
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » pt gru 13, 2013 15:24
Wymienione dwie sondy I dalej to samo. Kody bledow - Po134, Po261, Po267, Po270, Po264, P1425, P1117, P1116
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 13, 2013 15:50
A czy sprawdziłes przed ta wymianą elektrykę? Ciągłośc przewodów aż do samego sterownika, zwarcia z plusem lub masą?
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » pt gru 13, 2013 21:19
Nie, przewody nie byly sprawdzane. A co mozesz wywnioskowac po bledach?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 16, 2013 14:57
Ano to, że masz problemy z sondą za katalizatorem w samochodzie lub sterownikiem silnika. Sprawdź obwód grzewczy oraz czy nie zwarcia pomiędzy przewodami od tej sondy. Jest też bład związany ze zbiornikiem par paliwa (P1425) a dokładnie z zaworem na nim - zwarcie do "+".
Proponuję zajrzec do takiej puszki co jest przykręcona do podłogi obok kata bo tam lubią gnic przewody.
Wróć do „Benzyna”
