czy takie cos wplywa na zuzycie paliwa?? mk2
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
zmienialem rolke, pasek mi spadl no iz aczelas ie zabawa z ustawianiem wszystkiego od nowa a weic zaplonu tez , otwieram kopułkke i patrzcie jakie cudo , czy to moglo miec wplyw na zuzycie paliwa?? i cczemu tak sie stalo?? wada produktu czy cos innego ? zmienilem na stary palec i jest ok. ten byl MADE IN ITALY a stary BREMI
on sie po prostu wypalil ale na odcinku prawie centymetra, w kopulce bylo pelno wior plastikowych. Macie pomysly jak to sie stalo??
- sq8bwh
- Ma gadane
Re: czy takie cos wplywa na zuzycie paliwa?? mk2
tandetę założyłeś.. jeśli stary jest dobry to go zostaw, nie zawsze wymiana podzespołu na "nowy" polepsza sprawe. Ale ja w tym doświadczenia nie mam (mam diesle)guti pisze:w kopulce bylo pelno wior plastikowych. Macie pomysly jak to sie stalo??
- guti
sq8bwh pisze:Ja się wpatrywałem 5 minut i jak bym textu nie przeczytał od początku to w życiu bym się nie domyślił że to palec rozdzielacza..guti pisze:troszke niewyrazne zdjecieA między innymi od niego zależy jakość iskry..
bo to trzeba patrzec z daleka i jak ktos ma okluarki to zdjac i przymknac jedno oko,:P sam zebym nie wiedzial co to jest to byloby mi ciezko zgadnac po tym zdjeciu, mam do dupy telefon i tak wychodzi z bliska zdjecie
własnie sam palec oprócz kopułki czyjnika halla spełnia bardzo wazna rolew układzie zapłonowy nie żadko spotykamy się z tym że : wymieniłem kopułkęczujnik halla , świece > kable> i nic dalej to samo - a tu wina palca dlatego że jest tam zatopiony w zywicy opornik na samej górze i on czasami lubi się przepalic lub nadpalić gołym okiem tego nie widac ZWRACAć CZęSTO NA TO UWAGE ! no cóz zamienniki maja to do siebie że odbiegaja jakością od orginałów sam się o tym przekonałem kupujć kopułkę pochodziła tylko 2 mce
- sq8bwh
- Ma gadane
Ja kiedyś taki palec naprawiłem wydłbując pozostałości rezystora (a jest to 10 kOhm) i wlutowałem drugi 1 Watowy, zalałem żywicą (klejem distalem) i chodzi do dziś (chyba)dziejo pisze:własnie sam palec oprócz kopułki czyjnika halla spełnia bardzo wazna rolew układzie zapłonowy nie żadko spotykamy się z tym że : wymieniłem kopułkęczujnik halla , świece > kable> i nic dalej to samo - a tu wina palca dlatego że jest tam zatopiony w zywicy opornik na samej górze i on czasami lubi się przepalic lub nadpalić gołym okiem tego nie widac ZWRACAć CZęSTO NA TO UWAGE ! no cóz zamienniki maja to do siebie że odbiegaja jakością od orginałów sam się o tym przekonałem kupujć kopułkę pochodziła tylko 2 mce
Ale zabawy dużo przy tym.. lepiej na szrocie kupić dobry ale orginalny.
- guti
no dajcie spokoj panowie, jakie nam tandety wlepiaja, w tym samym czasie kupilem kopulke , ale ona wyglada dobrze.Natomiast kupowalem tez przewody WN i nie uwierzycie ale nowe kable mialy przebicia! dyskoteka pod maska! pojechalem do sklepu odmienil, drugi komplet tez przebicie i zgadnijcie co trzeci to samo!!!! Firma kabli JANMOR, juz wiecej tego badziewia nie kupie.Przedwczoraj bylem z kumplem w innym sklepie, kolega sie pyta o kable a sprzedawca mu poleca JANMORY "dobre i tanie" za 37 zl!! to ja mowie kumplowi ze to szajs jest i zeby nie kupowal, na to sprzedawca to uslyszal i mowi ze JANMOR robi kilka rodzajow kabli i ze one sa naprawde dobre, to sie go zapytalem za te 30 zl?? dobre kable?? niech pan nie bedzie smieszny i sie zamknal,nie stac mnie zeby kupowac tanie rzeczy. Wczesniej do tego samego sprzedawcy wchodze i mowie: " dzien dobry poprosze swiece zarowe do golfa II 90 rok 1,8 benzyna" a on sie mnie pyta czy to sa te dluzsze czy krotsze!! no parodia, mial poloneza i uwazal ze to najlepszy woz na swiecie!! burburator termiczny tez nie wiedzial co to jest
ordy pisze:A ile mogą kosztować dobre przewody, kopułka i palec do 1.8?
Ja zmieniałem w tamtym roku i tak kable NGK dałem około 150 zł, kopułka oryginalna w ASO około 60 zł, no i palec około 70 zł. Przy kupnie jest różnica jakiej firmy masz aparat zapłonowy, bo np: jak sie pytałem wtedy to gość mi mówił, że jezeli Valeo to wychodziło drozej niż to samo tylko do Boscha.
- sq8bwh
- Ma gadane
Tak się robi.. duża powierzchnia styku to mała rezystancja styku. A najlepiej jeszcze to cyną pociągnąć i instalacja w domu na wieki.. A nie tak że puszka się razem z chałupą spaliła.. A te puszki na szybko złączki czy śrubki co rdzewieją to o d**ę potłuc..stonefree pisze:To tak odbiegając od tematu jeden znajomy eektryk zrobił se w chacie instalację i skrętki w puszkach zaizolował taśmą elektroprzewodzącą ;)Taka modyfikacja,cos nowego,nieznanegoguti pisze:nowe kable mialy przebicia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
