[MK3 TDI] Dziwna praca silnika
adam29
Post autor: adam29 » ndz cze 25, 2006 08:21
czesc mam pytanko.
jak wlaczam swiatla, lub nawiew albo nawet wciskam hamulec silnik dziwnie sie zchowuje zaczyna warczec tak jakby prad gdzies wcinalo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 17:01 przez adam29, łącznie zmieniany 1 raz.
adam
maciekc
Post autor: maciekc » pn lip 17, 2006 00:49
to moze byc najprawdopodobniej napinacz paska wieloklinowego. Nie moge ci powiedziec czy to to na 100 ale ja tak mialem u siebie i po wymianie wszystko jest ok.pozdro
Razal
Post autor: Razal » pn lip 17, 2006 10:12
Miałem dokładnie TO SAMO
Włącz światła i dmuchawe - niech ktoś złapie ręką za śrubę imbusową w napinaczu paska wielorowkowego i zobaczysz - powinno przestać drgać (przynajmniej zmniejszy się natęrzenie) - jak tak jest to czym prędziej polecam wymianę - koszt samoego napinacza od 150 do 250 zł - polecam zapytać o napinacz w ASO Ford - były modele TDI w fordach i tam jesyt ten sam napinacz, a z tego co wiem to jest DUŻO tańszy niż VW :)
POZDROooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pn lip 17, 2006 11:55
U mnie tez coś takiego się dzieje czy jak tego nie wymienię to coś się może stać ?? :blush:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn lis 13, 2006 01:31
Razal pisze:przynajmniej zmniejszy się natęrzenie)
zmniejszy się natężenie hałasu a wzrośnie natężenie prądu :)
Gobo90 pisze:U mnie tez coś takiego się dzieje czy jak tego nie wymienię to coś się może stać ??
hałas się będzie zwiększał i poluźniał pasek... i bum zsunie się :(
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 148 gości
