Problem z immo
dimmer
Problem z immo
Post autor: dimmer » pn gru 02, 2013 19:20
Koledzy porady potrzebuję odnośnie Audi A4 TDI 90KM rok 1995 mojego znajomego mianowicie: Po włożeniu kluczyka do stacyjki od czasu do czasu kontrolka od immo zaczyna migać i zwyczajnie samochodu odpalić się nie da. Po podmianie kluczyków jest to samo. Żeby zapalił trzeba przekręcić zapłon i pokręcić silnikiem i za drugim lub trzecim razem zapali. Po podpięciu pod vag zobaczyłem taki oto błędy: 17978- w liczniku oraz 65535, 01176- w ecu silnika. Podczas gdy kontrolka od immo mruga mimo że zapłon jest włączony nie mogłem połączyć Vagiem z ecu. Kolejna rzecz to to że gdy kontrolka od immo mruga, kontrolki na liczniku świecą jaśniej niż podczas gdy jest wszystko OK i auto normalnie odpala. Pozdrawiam serdecznie:)
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
jeryk10
Problem z immo
Post autor: jeryk10 » pn gru 02, 2013 21:09
Podłącz się vag pod adres 25 .
sasza1.6
Problem z immo
Post autor: sasza1.6 » pn gru 02, 2013 21:45
wystarczy wyczyścić kostkę pętli indukcyjnej przy stacyjce. Częsty problem łatwy do rozwiazania.
dimmer
Problem z immo
Post autor: dimmer » pn gru 02, 2013 22:03
jeryk10 pisze:Podłącz się vag pod adres 25 .
IMMO i adres 25 czyli mam rozumieć adaptacja??
sasza1.6 pisze:wystarczy wyczyścić kostkę pętli indukcyjnej przy stacyjce. Częsty problem łatwy do rozwiazania.
To też zrobimy może nawet w pierwszej kolejności:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
