Problem i pytanie do zepsutego rozrusznika ?
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr gru 04, 2013 18:19
Witam , przy próbie odpalenia auta nastąpił głośny zgrzyt/huk , i tak samo przy kolejnej próbie .
Auto zostało zawiezione do mechanika który powiedział na wstępie że koszt rozrusznika będzie 400 zł bo do AUTOMATÓW jest inny bo musi dawać inne napięcie.
Powiedziałem że zadzwonię do niego wieczorem , a po południu tenże mechanik zadzwonił do mnie że o dziwo znalazł na allegro za 100 zł dobry rozrusznik .
I tu kieruje do Was pytanie czy jest różnica w rozruszniku między automatem a manualem . Silnik to 1.6D .
PozdraVWiam :popcorn:
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 05, 2013 15:20
Tak. Jest inny. Dodatkowa trudność to stosunkowo mało mk2 w dieslu w automacie. A rozrusznik z benzyny będzie ciężko ruszyć diesla.
Do tego sam automat obciąża rozruch.
Tak wygląda rozrusznik do automatu mk2
http://allegro.pl/rozrusznik-vw-golf-je ... 04183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest montowany w fantastycznym miejscu, za silnikiem.
Tylko jeszcze ważne aby był od diesla w automacie.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw gru 05, 2013 17:33
No to jestem w d****
A wie ktoś może czy podpasował by od automat z 1.9 D / TD / TDI :rozpacz:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 05, 2013 20:12
Nie pasuje .
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 05, 2013 22:16
Młody Golfiarz, a co się właściwie stało z Twoim rozrusznikiem?
Nie nadaje się do regeneracji?
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » pt gru 06, 2013 20:56
Jest cały pospawany i pęknięty w środku i według tego mechanika nie nadaje się do regeneracji . Załatwił mi niby jakiś rozrusznik do automata ale z urwanym jedynym uchwytem zobaczymy co z tego będzie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
