Otwieranie drzwi z pilota
crusti
Post autor: crusti » śr gru 04, 2013 19:19
Gdy otwieram drzwi z pilota wszystkie się otwierają poza przednimi prawymi. Jak otworze je od środka za pomocą klamki to już działają. Może śmiało otwierać z zewnątrz. Zamykają się z pilota, nie zamykają się za pomocą przycisku od środka. Po podpięciu vaga i otwarciu z pilota te drzwi przechodzą z trybu zabezpieczone na zablokowane (reszta jest odblokowana). Gdzie zacząć szukać przyczyny? Zamek, wiązki moduł komfortu? Dodam, że widziałem jak mechanik ostatnio otwierał szyby w aucie poprzez przytrzymanie kluczyka w zamku kierowcy, żeby otworzyć szyby.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 04, 2013 20:20
błędy odczytane przez VCDS w sterowniku są?
crusti
Post autor: crusti » śr gru 04, 2013 21:06
CEFO.Ostry
Post autor: CEFO.Ostry » śr gru 18, 2013 20:48
Masz oryginalnie zamontowane otwieranie z pilota czy dorabiałeś sobie sam?
Jeśli dorabiałeś sobie sam (można kupić taki zestaw na allegro) być może jest wadliwy.
Jeśli zaś masz oryginalne i wcześniej tak nie było to może jakiś przewód się przetarł i łapie masę lub styk zaśniedziały.
http://www.vw-bora.pl/
