Immobilizer golf II
Immobilizer golf II
Witam .
Chciał bym sie zapytac , czy immobilizer z mk3 , ponieważ robię swap 2.0 115 , jak to jest. czy da rade przerzucić immo do mojego mk2 ???
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Immobilizer golf II
to nie ma immo
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Immobilizer golf II
Mój kolega mówi że ma ..
I mówi że da mi kluczyk i tą cewke jakąś..
Jak mówi że ma to chyba ma
A można dać innego kompa ??
z tego samego silnika..
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Immobilizer golf II
jak 2e to nie ma na bank
Immobilizer golf II
Tego nie wiem zapytam sie...
Wydaje mi sie że AGG , ale bd wiedział na dniach..
Ale Da sie to podłączyć pod instalacje od golfa II
Jest taka możlowość czy nie ma ??
A najlepiej czy wql da sie to wywalić ??
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Immobilizer golf II
Ogólnie ma 2 silniki 2.0
Ale mówi że jeden ma imo a drugi nie ma ..
A jest możliwość przerzucenia kompa ??
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Immobilizer golf II
da siękamill40 pisze:Ale Da sie to podłączyć pod instalacje od golfa II
da siękamill40 pisze:A najlepiej czy wql da sie to wywalić ??
jeśli mówimy o silnikach 2E i AGG to teoretycznie się da, w praktyce nawet gdzieś w necie widziałem 2E na osprzęcie z AGG, ale oprócz samego kompa musisz przerzucić cały osprzęt i jeśli do 2E chcesz montować osprzęt z AGG to musisz wykombinować gdzie wsadzisz czujnik położenia wału ? Generalnie nie ma możliwości że przerzucisz sobie tylko kompa i tyle. To są 2 różne systemy. 2E jest na digifancie, AGG na Simosie i nie jak zamiennie P&P nie pasują.kamill40 pisze:A jest możliwość przerzucenia kompa ??
Immobilizer golf II
Jednak jest tak Ma 2 silniki
1 to 2e
2 to tez 2e ale mówi że ma immo bo ma zmienionego kompa i dołożone immoo
troche dziwne..
1 to 2e
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
Immobilizer golf II
Aaa rozumiem , nie no to wrzuce z tym immoo
Bo słysząłem że wywalenie tego koszt 400 zł ;oo
a jak jest z osprzętem ?
Np. alternaotr itp ??
normalnie pasuje na elektryke golf ??
Mowa oczywiście o nowszej , bo jest łatwiej wtedy
Swap 1.3>>> 1.9 tdi
- rysiektr
Immobilizer golf II
Bylo to opisywane 200 razy. W dziale speed masz podwieszony temat o swapach wiekszosci popularnych silnikow do mk2 w tym 2e.
Jesli masz nowa elektronike to pasuje wszystko praktycznie kostka w kostke. Musisz tylko od nowa wiazke ulozyc zeby to jakos wygladalo bo mk3 ma w innych miejscach przelotki kompa itd. Osprzet przekladasz razem z silnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
