1.9 TD Pompa nie zasysa paliwa.
Posiadam golfa 3 z silnikiem 1,9 TD. Problem zaczął się gdy chciałem rano odpalić i nic , zero reakcji. Kręciłem grzałem i nic, później postanowiłem dodać plaku do wlotu powietrza (zawsze załapywał gdy był zalany), zagadał ale nie odpalił tylko na rozruszniku i plaku. Myślałem że rozrząd przeskoczył a że i tak czekała mnie wymiana paska lada dzień to postanowiłem to zrobić. Wymieniłem pasek, wszystko ustawione książkowo nawet zgadzało się ze starymi znakami od poprzedniej wymiany. Nadal zero reakcji, zauważyłem brak paliwa w wężyku zasilającym, podczas kręcenia powietrze z odrobina ropy w przewodzie pulsowało raz prawo raz lewo. Paliwo podłączyłem na krótko na kroplówkę. Przelewa się przez pompę grawitacyjnie i wraca powrotem gdy silnik stoi. Przewód na jednym wtrysku popuszczony (nie podaje ani garama paliwa na wtryski). Kręciłem dość sporo na rozruszniku i nie zasysało paliwa z kroplówki tylko jakby minimalnie je cofalo z powietrzem co zauważyłem uprzednio ale mogło mi się wydawać. Rozdzielacz nie jest ukręcony (sprawdzone przez fachowca). Z budowy pompy łopatkowej która właśnie odpowiada za zasysanie paliwa ze zbiornika wiem, że ten typ pompy nie pozwala na przepływ cieczy podczas spoczynku pompy a w moim przypadku paliwo przelatuje powoli ale przelatuje przez pompę. Dodam, że golf stal ponad tydzień nie odpalany a stało się podczas pierwszych mrozów. Zatankowany po korek, dowiedziałem się u mechanika że po tankowaniu na tej samej stacji ma zatarty silnik jeden z samochodów które naprawia (stopione tloki pompa uszkodzona i cos tam jeszcze ale to mógł być przypadek losowy) Paliwo w zbiorniku jest czyste klarowne , wiec wytracenie parafiny bym wykluczył.
1.9 TD Pompa nie zasysa paliwa POMOCY!
Ta pompa - jak ją nazwałeś " łopatkowa " nie działa - nie zasysa paliwa.
1 - Pompa sama jest zatarta - kamienie w pompie są zablokowane.
2 - W pompie jest woda i zamarzła.
3 - W zbiorniku jest woda i zamarzła.
Tel 797384613
Tel 797384613
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Prąd do elektrozaworu na pompie dochodzi??
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
Re: 1.9 TD Pompa nie zasysa paliwa POMOCY!
Woda w zbiorniku czy filtrze jest możliwa ale dlaczego podczas podania paliwa na krótko nie chce go zassać ? Lód w pompie by już odpuścił ponieważ samochód od poniedziałku stoi w ogrzewanym garażu. Elektrozawór sprawny oraz kostka stacyjki, napięcie dochodzi. Gdy zaleje kroplówkę paliwem i będę kręcił silnikiem ile potrwać może odpowietrzenie jej tak aby podała paliwo na wtryski? Podczas kręcenia silnika gdy wężyk jest zalany paliwem od góry do dołu pojawia się powietrze i wędruje ono powoli ku górze , wydostaje się ono z pompy.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Weź mu podaj paliwo z jakiejś konkretnej bańki,a nie kroplówką...
Przecież w niej wężyk jest jak nitka,więc jak silnik ma na tym odpalić?
4- przytkany powrótarka10 pisze:1 - Pompa sama jest zatarta - kamienie w pompie są zablokowane.
Odkręć przy pompie przewód doprowadzający paliwo. W ten otwór włóż osłonę odpowietrznika hamulcowego z małym otworkiem w środku. Popuść śrubę przewodu przelewowego pompy. Dużą strzykawką napełnij pompę aż z odpowietrzenia poleci paliwo. Przykręć śrubę przelewu pompy. Strzykawką wytwórz ciśnienie w pompie a 2 osoba niech w tym czasie kręci rozrusznikiem. Rozrusznikiem kręcić tylko w tym czasie gdy strzykawka buduje ciśnienie. Po odpaleniu lekko przegazować silnik i zgasić. Powtórzyć to jeszcze raz a następnie zgasić silnik i przykręcić doprowadzenie paliwa. Teraz powinien zapalić.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie rozumiem po co ma tak się bawić...
Przecież w każdym motoryzacyjnym sklepie kupi za 20zł pompkę paliwa,którą wpina się w wężyk i zostawia na stałe.Pompka taka przyda się później wielokrotnie,choćby przy wymianie filtra paliwa
http://allegro.pl/pompka-paliwa-reczna- ... 32440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.9 TD Pompa nie zasysa paliwa.
Problemy z filtrem paliwa. Trochę tego wkładu wleciało w pompę , wyczyściłem dokładnie (podwiesiła się jedna łopatka w pompie wstępnej) Później zaczęło mi lecieć paliwo z pod cięgna gazu (przelew się zatkał śmieciami). Mam nadzieje że porblemy z silnikiem na jakiś czas zażegnane. Wszystkie paski wymienione, pompa wyczyszczona plus nowe filtry i wyczyszczony smok w zbiorniku. Teraz pali na strzała lepiej niż kiedyś. Dzięki za odpowiedzi
ps uważajcie na lipne paliwo, zniszczyło mi ono filtr paliwa prawdopodobnie.
Najtańsza stacja w Bydgoszczy czyli przy sklepie Auchan.
Mam kolejne problemy z moją pompą, nie będę otwierał nowego tematu więc napiszę tutaj.
Znowu się rozchodzi o wyciek a konkretnie z odpowietrznika tego grzybka ciśnieniowego na samej górze pompy w 1.9 TD. Rozebrałem to całe ustrojstwo i nic niepokojącego nie zauważyłem oprócz tego że znajduje się tam paliwo a uprzednio było sucho. Na tym metalowym pręcie powinien być jakiś uszczelniacz? Byłem z tym u mechanika i powiedział żebym sobie wyprowadził wężyk do zbiorniczka i co jakiś czas zlewał ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
