Czujniki golf 3 1.9 TD 75 km, 1993 r.
lukakul
Post autor: lukakul » czw gru 05, 2013 19:40
1). W moim golfie z 93 roku, silnik AAZ 1.9 TD, 75 km szukam w którym miejscu znajduje się czujnik prędkości obrotowej silnika oraz temperatury cieczy chłodzącej?
2). Czujnik w skrznii biegów koło wybieraka jest od lampy biegu wstecznego? A ten pod nim jest od prędkościomierza ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 05, 2013 23:23
w skrzyni biegów masz tylko dwie wtyczki więc nie masz innej opcji a czujnik temperatury masz na wyjściu węża z bloku do chłodnicy zaraz przy bloku !
lukakul
Re: Czujniki golf 3 1.9 TD 75 km, 1993 r.
Post autor: lukakul » pt gru 06, 2013 09:06
już wiem wszystko gdzie co jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
