kierunkowskazy
kierunkowskazy
w moim mk 2 wystapil problem
nie dzialaja mi kierunkowskazy i swiatla awaryjne.
bezpiecznik, dzwigienka i wiazka sa w pelni sprawne, jaka moze byc przyczyna? przejrazalem dokladnie wszystkie elementy i nic
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
kierunkowskazy
do sprawdzenia przekażnik nr 19 i przełącznik ( włącznik ) awaryjnych
Edit
przekażnik kierunkowskazów ma nr 21 , a nie 19
Edit
Ostatnio zmieniony sob gru 07, 2013 18:19 przez majster heniek, łącznie zmieniany 2 razy.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
kierunkowskazy
jak się na elektronice zna to można pokusić się naprawićwofe pisze:a ten przekaznik mozna naprawic czy tylko kupienie nowego wchodzi w gre?
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
kierunkowskazy
wofe, pomyłka przekażnik ma nr 21 , a nie 19
19 - przekaźnik wycieraczek przednich (bez regulacji czasu przerwy)
20 - przekaźnik tylnej wycieraczki (bez pracy przerywanej)
21 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych
22 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych - do jazdy z przyczepą (przystosowany do 6szt. żarówek)
kierunkowskazy
ok dzieki, jakos to opanuje. a jest moze jakas roznica jesli w prawej dzwigience mam wybierak komputera od sr spalania, temp oleju itp?
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
kierunkowskazy
w tym już nie pomogę , bo jak miałem MK II GTD to były zwykłe manetki bez MFA ( włącznik awaryjnych miałem w konsoli obok podgrzewania szyby tył i przeciwmgielnych -rocznik 86 )wofe pisze:ok dzieki, jakos to opanuje. a jest moze jakas roznica jesli w prawej dzwigience mam wybierak komputera od sr spalania, temp oleju itp?
- marcinek84
kierunkowskazy
Mogą byc manetki z MFA jeśli są takie same jak obecne jedyna różnica to dodatkowa wtyczka i przełącznik nic poza tym, a przycisk awaryjnych sprawdziłeś? bo przez niego wszystko idzie na kierunkowskazy.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kierunkowskazy
kierunkowskazy
Postprzez majster heniek » So gru 07, 2013 16:45
Edit
Dzieki, fatycznie szlag trafil ten przekaznik.. w sklepie nawet nie musialem mowic nr, koles tylko sie spytal od czego i od razu mi dal.. a bedac w temacie oswietlenia.. czy ledowe swiatla do jazdy dziennej (pas pieciu diod) musi byc zamontowany poziomo czy moze byc zamontowany w pionie? Bo wbilo mi sie w glowe zeby wcisnac go pomiedzy krawedz blotnika a przednia lampe..
Edit
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
