Kierunki usa
Kierunki usa
Siemanko
mam takie pytanie mam kierunki usa orginalne na 3 piny do tego żarówki dwuwłukonowe ale nie mam wiązki do tego i moje pytanie czy da rade to podłączyć zeby migacz działał i żeby była pozycja?
Nisko latam
- marcinek84
Kierunki usa
Jak są 3 piny to standardowo wspólna masa 2 pozostałe zasilanie odpowiedniego włókna żarówki. Ewentualnie jakaś kombinacja że przy mruganiu kierunkowskazu pozycja jest rozłączana. Ale nie ma z tym większego problemu zrobić.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kierunki usa
żaówka dwuwłóknowa masa + zasilanie dla 5Watt (pozycyjny) + zasilanie dla kierunkowskazu (21W) jeśli inne moce masz też identycznie. Czyli masa - np z nadwozia + z pozycyjnych i plus z kierunkowskazu
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Kierunki usa
czyli kierunki podłączam normalnie 2 kabelkami zostaje mi 1 kabelek który podłączam np do + z lampy (pozycji)??
Nisko latam
Kierunki usa
dokładnie
Kierunki usa
Plus dla Ciebie kolego
a efektem takiego podłączenia bedzie pozycja w kierunkach(5w) wraz z zapaleniem świateł? a gdy dam migacz drugie włókno (21w) bedzie mrugać? i ostatnie pytanie czy gdz migacz będzie mrugać zarówka (5w) bedzie gasnąć czy świecić cały czas??
Nisko latam
Kierunki usa
będzie tak że żarówka 5W będzie się świecić cały czas z pozycyjnymi a jak dołączysz kierunkowskaz to będzie rozbłyskiwać bardziej (różnica między 5W a 21W jeśli będziesz miał taką żarówkę) - to mniej więcej tak jak masz żarówkę pozycyjną i stop jako jedną
Kierunki usa
ło masakra - jedno włókno - słabsze mniej mocy to pozycyjne, drugie włókno mocniejsze to kierunek - działają osobno - mocniejsze mocniej świeci czyli pomimo że świeci postojówka to rozbłysk kierunkowskazu widać
Kierunki usa
ok kumam
5w świeci z postojami non stop a 21w bedzie mrugać z kierunkami w momecie załączenia
Nisko latam
Kierunki usa
dokładnie - ja np w obrysówce mk4 zrobiłem to na jednej żarówce jednowłóknowej gdzie zastosowałem 2 zmostkowane przewody z których jeden miał rezystor ceramiczny i diodę zaporową (pozycyjny), a drugi tylko diodę zaporową (kierunkowskaz) no i masę
Kierunki usa
heh dla mnie elektryka to czarna magia
a tak myślałem jeszcze czy dało by sie u mnie to zrobić jeszcze tak że mam włącznik pod halogeny z przodu ale ich nie posiadam i zrobić tak żeby postoje w kierunkach zalanczać z kabiny włącznikiem do halogenów? a kierunki normalnie żeby działały? pytam tylko temu bo panowie niebiescy mogą sie doczepić lub coś na przeglądzie
Nisko latam
