Odma 2.0 AQY
pawelxy
Odma 2.0 AQY
Post autor: pawelxy » sob gru 07, 2013 18:19
Witam, o odmie w silnikach 1.6 i 1.4 jest mnóstwo informacji, a o 2.0 nie umiałem znaleźć.
Zauważyłem dzisiaj, że pod korkiem wlewu oleju jest sporo "masła", i tu moje pytanie, czy wyczyszczenie odmy poprawi odparowywanie wody z układu?
Dużo jest z tym zabawy?
Na razie wykluczam uszczelkę głowicy bo oleju nie przybywa i stan płynu też się nie zmienia.
Czy może być za to odpowiedzialny olej np złej jakości ? Auto mam od około miesiąca, jak kupiłem wszystko było czyste, nawet przy wymianie oleju nie było żadnego nalotu. W warsztacie wlali półsyntetyk z castrola i zrobiłem na tym około 700 km i pojawiła się ta maź.
Ostatnio zmieniony ndz gru 08, 2013 14:39 przez pawelxy, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Odma 2.0 AQY
Post autor: rysiektr » sob gru 07, 2013 22:19
Masz LPG ? Często robisz długie trasy ? Czy raczej jazda po mieście na krótkich odcinkach ?
pawelxy
Odma 2.0 AQY
Post autor: pawelxy » sob gru 07, 2013 22:57
nie mama LPG, tras nie robię, codziennie do pracy czyli około 12 km jednorazowo,
nobus69
Re: Odma 2.0 AQY
Post autor: nobus69 » pn gru 30, 2013 17:05
No niestety ale odma w 2.0aqy w okresie jesienno zimowym WYMAGA regularnego czyszczenia.Jeżdżąc na krótkich trasach masełko na korku to normalne zjawisko.Na forum Beetle jest opisane krok po kroku jak samemu wyczyścić.Warsztaty w mojej okolicy za taka usługę liczą od ok.30PLN.Zważywszy że koszt zakupu środka do czyszczenia to koszt 15PLN można(jeżeli posiada sie możliwość) zrobić to samemu.Pozdrawiam.
kamillionaire
Odma 2.0 AQY
Post autor: kamillionaire » śr sty 01, 2014 22:16
Jeśli mogę to powiem że to jest właśnie to małe odcinki i jest budyń pod korkiem..Też tak miałem i w jednym warsztacie super pan mówił mi panie motor do remontu i już złote liczył a to było normalne odma.Mam tylko pytanie jak odkręcisz korek na odpalonym to mocno ci tam dmucha bo mi aż olej wypluwało do góry.
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
rysiektr
Odma 2.0 AQY
Post autor: rysiektr » śr sty 01, 2014 22:26
kamillionaire, dmuchać i minimalnie pluć zawsze będzie, pytanie tylko ile tego oleju wypluwał ? :grin:
pawelxy
Odma 2.0 AQY
Post autor: pawelxy » czw sty 02, 2014 22:52
u mnie ciśnienie pod korkiem jest nieduże,lekko sobie dmucha. od czyszczenia zrobiłem już z 1000 km i jest tego o wiele mniej, co mnie trochę uspokoilo
