Problem z licznikiem
macieek3
Post autor: macieek3 » pn gru 09, 2013 21:34
Witam posiadam problem z vw bora 1.9tdi ze skrzynia automatyczną, jadać licznik zatrzymuje się przy prędkości 80 lub 100 km/h. I auto było u elektryka samochodowego który tylko podłączył komputer i mu nic nie wykazało w tej sprawie a inne błędy.
Czy ktoś miał może podobny problem lub może mi pomoc?
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 21:49
inne błedy czyli jakie ?
podłaczał sie z instruments ? czy tylko z silnikiem ?
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
macieek3
Post autor: macieek3 » pn gru 09, 2013 22:08
tego niewiem bo nie mowił dokładnie ale powiedział ze dużo błędów miała skrzynia automatyczna i to wszystko wykasował a i jeszcze jedno to był elektryk który w domowym garażu zajmuje się naprawą
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 22:26
i wszystko jasne ,najlepiej to sobie sam kup kabelek 35zl ,program vag i sam sobie bedziesz mogl sprawdzac bledy ile chcesz i mozesz wtedy tu pisac jakie bledy i sie je ogarnie :)
kabelek ci sie zwroci po 1-2 wizytach u elektryka :)
cinek2004
Re: Odp: Problem z licznikiem
Post autor: cinek2004 » wt gru 10, 2013 10:28
Zrób test zegarów (Output Test) VAGiem.
macieek3
Post autor: macieek3 » wt gru 10, 2013 22:06
czy taki kabel do komputera bylby dobry i z kąd mozna sciągnąć program?
http://allegro.pl/interfejs-kkl-usb-vag ... 40764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pt gru 13, 2013 07:47
kupuj od viakena http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 13364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
,od lat sprawdzony sprzedawca dobrych i tanich kabli. program znajdziesz w necie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
