Dogrzewanie silnika (świece)
chris4286
Post autor: chris4286 » wt gru 10, 2013 00:52
Witam. założyłem do swojego golfa 1.6TD system dogrzewania silnika w postaci świec wkrecony w kruciec wody od 1.9TDI, mam pytanie jak to podłączyć. a dokładniej to czy może być prąd cały czas po włączniku czy musi być impulsowy? bo podobno ori tak jest, ja bym chciał to zrobić tak
świece
bezpiecznik
przekaźnik
termostat
włącznik.
czy ma to szanse "żyć"?
szczyku
Re: Dogrzewanie silnika (świece)
Post autor: szczyku » wt gru 10, 2013 10:53
W ori masz główne zasilanie od aku 50 amper, a świece są załączane po przez przekaźniki z ecu. Tak to wygląda. Jestem w trakcie montowania tego.
chris4286
Post autor: chris4286 » wt gru 10, 2013 12:24
no tak ale czy jak zadam im prąd ciągły to nie spalą się? czy musi być impulsowy?
szczyku
Post autor: szczyku » wt gru 10, 2013 13:12
Chyba nie powinny, bo znajdują się w przeplywajacej cieczy która je chłodzi. Oryginalnie zalanczaja się od temperatury -5 stopni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
