1.9 tdi ARL instalacja elektryczna silnika
gawel112
Post autor: gawel112 » wt gru 10, 2013 16:03
Chciałbym uruchomić ten silnik na przysłowiowym stole. Imo mam już wy programowane
Poszukuję opisu wtyczek w podszybiu (kolor-nr pin-u funkcja) w załączniku foto wtyczek.
Reszty instalacji od tego samochodu nie posiadam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 10, 2013 17:35
Do odpalenia wystarczy, plus po zapłonie czarno fioletowy , gruby przewód czerwono fioletowy podasz tez na niego plus ,oraz masa sterownika silnika to czerwono brązowy .A pompę paliwa uruchom na krótko i powinien odpalić .
gawel112
Post autor: gawel112 » wt gru 10, 2013 18:09
Dzięki za odpowiedź
Sam doszedłem po schematach że kostka niebieska to pedał przyśpieszenia tylko we wiązce mam 7 przewodów a pedał ma 6.
I tak w dalszym ciągu poszukuję tych opisów bo silnik będzie dalej żył tylko w innym samochodzie (nie z grupy VW)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr gru 11, 2013 23:23
Podaj kolory przewodów to ci wyjaśnię co do czego .
gawel112
Post autor: gawel112 » pn gru 16, 2013 18:48
Kolego "jeryk10" silnik już siedzi w nowym autku odpala. Potrzebował bym opisu reszty kabli które będą potrzebne do poprawnej pracy silnika.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 17, 2013 16:35
Opisz kolory kabli jakie ci zostały .
gawel112
Post autor: gawel112 » wt gru 17, 2013 19:02
(Wtyczka niebieska pedał)
Niebiesko - żółty -?
(Brązowa wtyczka)
Czerwony gruby - ?
Czarno fioletowy - + po zapłonie
Fioletowo biały - ?
(Wtyczka pomarańczowa)
Niebiesko czerwony - ?
Zielony - ?
Niebiesko biały - ?
Zielono brązowy -?
Szaro biały - ?
Zielono biały - ?
(Wtyczka Biała)
Żółto czerwony - ?
Pomarańczowo brązowy - ?
Pomarańczowo czerwony - ?
Zielono fioletowy - ?
Brązowo czerwony - ?
Brązowo biały - ?
Fioletowo biały - ?
Niebiesko zielony - ?
(Czarna wtyczka)
Zielony - ?
Żółty - ?
Biały - ?
Czerwono czarny - ?
Czarno biały - ?
Czerwony - ?
Niebiesko szary - ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
