[mk3] Problem po swap z elektryka w 1Z 1.9tdi
mndesign
Post autor: mndesign » wt gru 10, 2013 23:26
mam problem z elektryka w moim Caddy mk1, wlozony silnik od Golfa mk3 1.9tdi 1Z. Lista problemow widoczna na foto,Obrazek
najbardziej uciazliwe jest wlaczanie sie podczas jazdy swiec zarowych (zaczyna mrugac kontrolka świec - po wcisnieciu pedalu hamulca przestaje i ponownie po krótkim czasie -> 2-5min). Nadmienie, ze wymienilem oba czujniki na serwo, hamulce dzialaja bez zastrzezen, swiatla hamulcow rowniez.
Ma ktos pomysl rowniez na reszte bledow? Podmienilem komputer, aby zobaczyc czy to nie wina komputera, ale oprocz skasowania bledu "Czujnik wysokości" nic sie nie zmianilo.
Jest ewentualnie ktos z Poznania lub okolicy kto mialby chwile, zeby zajac sie problemem?!
pozdrawiam i dzieki z gory....
MN
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » śr gru 11, 2013 14:28
Ostatni błąd jeżeli masz wszystkie czujniki sprawne musisz wyregulować czujnik stopu.
kolejny to brak ładowania, sprawdź połączenia z alternatorem mogą być słabe lub zaśniedziałe.
możliwe, że czujnik uwalony albo któryś z kabli sygnałowych
Auto normalnie odpala?
Moje TD Quattro: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=599437" onclick="window.open(this.href);return false;
mndesign
Post autor: mndesign » śr gru 11, 2013 23:24
tak, odpala normalnie
jak wyregulowac sygnal stop? mam dwa czujniki na pompie i oba wymienilem na nowe... co jeszcze moge zrobic?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr gru 11, 2013 23:28
Włącznik stopu podpięty pod sterownik silnika tak sama zacisk DF tez jest podpięty do sterownika silnika .
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » czw gru 12, 2013 09:26
mndesign pisze:jak wyregulowac sygnal stop?
Zawleczką :bajer: jest tu i na innych forach jak to zrobić, dasz radę na pewno.
mndesign
Re: [mk3] Problem po swap z elektryka w 1Z 1.9tdi
Post autor: mndesign » czw gru 12, 2013 13:57
Custom2Garage pisze:
Problem w tym, ze ja nie mam czujnika przy pedale hamulca tylko dwa na pompie... jak w Golfie 1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
