Witam wszystkich:)
Postanowiłem napisać i zapytać w sprawie Przedniego kierunkowskazu od strony pasażera. Problem wyglądał następująco: Co jakiś czas zapala mi się strzałka na tablicy rozdzielczej od strony pasażera. Znalazłem usterkę- poruszałem kabelkami przy oprawce kierunkowskazu i jest ok. Wszystko było dobrze, aż do dzisiaj. Znów zapaliła mi się strzałka od kierunków i w tym samym momencie zgasło światło mijania. Kierunkowskaz świecił z przodu i z tyłu ciągłym światłem na pomarańczowo, a światła mijania nie było. Nie miałem możliwości zajrzenia dzisiaj pod maskę, bo ciemno już było. Dlatego chciałem najpierw zapytać co może być tego przyczyną? Dodam, że po włączeniu świateł awaryjnych, migacze normalnie mrugają. Po Wyłączeniu- kierunek od strony pasażera, z tyłu jak i z przodu świeci ciągłym światłem. Raczej nie stawiałbym, na uszkodzony włącznik świateł awaryjnych.
Z góry dzięki za wszystkie rady i ewentualne sugestie
Problem z kierunkowskazem
Rafał1984zrm
Rafał1984zrm, jednak proponuje podmiankę tego włącznika dla sprawdzenia , jest on zespolony z przerywaczem
Rafał1984zrm
wojtas46, zobacze, moze ktoś będzie miał tutaj Golfa i postaram się zrobić podmiankę. Gdybym był w Polsce było by znacznie prościej. W każdym bądź razie dzięki za podpowiedź. Jak tylko uporam się z problemem dam znać co i jak:)
Rafał
witam
zanim zaczniesz podmieniac zespół warto najpierw płynem ,,kontakt ,, w sprayu z długą rureczką tkzw słomką spryskac zespół włączników jak również
styki wtyczek , miałem podobną usterke i taki sposób okazał się wystarczający
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
