Parę dni temu pisałem o ubywaniu płynu i parowaniu szyb. Więc tak płynu ubywa minimalnie na kilka tysięcy kilometrów więc to nie przyczyna, ale doszedłem do przyczyny to klapka z obiegu zewnętrzny/wewnętrzny powietrza która zablokowała się na obiegu wewnętrznym i parują szyby.
Szukałem po necie ale nie znalazłem gdzie jest ona w MK5 plus (golf plus) i jak się do niej dobrać i oczywiście usunąć problem w miarę możliwości. Znalazłem tylko do MK4 ale PLUS jest całkowicie inny więc jak ktoś wie coś na ten temat to bardzo proszę o podpowiedź.
Golf PLUS 1.4 klima manualna 2005r
Obieg zewnętrzny - wewnętrzny powietrza
- doggie
- Silnik: TSI
poczytaj, tutaj jest opis montażu klimatyzacji do Mk5, może cos znajdziesz http://vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555" onclick="window.open(this.href);return false;
klapkę obiegu wewnętrznego masz za schowkiem w obudowie nagrzewnicy - tak samo jak w mk4 z tym, że z tego co patrzę na fotki to silniczek regulacji jest nie po prawej stronie klapki jak wmk4 tylko po lewej
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dzięki panowie, rozbiorę schowek i zobaczę czy dobiorę się do tego tak irytującego mnie ustrojstwa.
- Pablo Corrado
Jeśli nie reaguje na sterowanie to ma wytartą ścieżkę przewodzącą. Jest nienaprawialny - ścieżka jest grafitowa.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
