drganie na kierownicy po wymianie przekładni
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt gru 13, 2013 15:57
witam
ciekł mi płyn z przekładni i ją mi dziś wymienili w warsztacie jednak po przejechaniu kilku km zauwazyłem ,że każdą dziurę ,nawet małą czuć na kierownicy.może muszę zbieżność kół jeszcze ustawić (zauważyłem ,że jak koła są proste kierownica jest trochę przechylona w bok)???Czy to nie ma to wpływu na drgania ??
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt gru 13, 2013 21:15
wypadało by po takim zabiegu zbieżność zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt gru 13, 2013 21:25
ale ma wpływ zbiezność na drgania kierownicy w czasie najechania na dziurę?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 15, 2013 18:54
jeśli jest duże odchylenie od normy to na pewno możesz czuć różnego typu zachowań zawieszenia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 17, 2013 16:02
Wymienili ci na inną czy regenerowali twoją. Jeżeli wymienili na inną to prawdopodobnie jest zbyt duży luz już pomiędzy listwą zebatą a zebnikiem - wyrobiona listwa zebata, która została tylko przeszlifowana podczas regeneracji.
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt gru 20, 2013 13:58
wszystko działo się przez to ,że nie była zbieżność kół ustawiona.teraz już jest ok.jezdzi się dużo lepiej
