Głośniki w drzwiach
- Agamek12
Głośniki w drzwiach
Szukałem ale nie znalazłem nic w następującym temacie:
mam Golfa 5D, w przednich drzwiach mam otwierane schowki. W ich miejsce chcę wstawić głośniki ale tak, aby nie trzeba było przerabiać ich (schowków) diametralnie. Chodzi mi o to, aby można było spokojnie wyjąć głośniki i włożyć spowrotem schowki. Jakie przeróbki są konieczne? Co trzeba zrobić (mam pomysł na przykręcenie do schowka jakiejś płyty z otworem na głośnik)? A może są jakieś głośniki, które pasują zamiast schowków?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Bardzo zastanawia mnie czy to dobry pomysł.
W efekcie powstanie skrzynka rezonansowa o pojemności litra typu zamkniętego. Dobrego basu to nie wróży.
Chodzi o to aby cała objętośc drzwi stanowiła skrzynkę rezoannsową. Wtedy mamy do czynienia z odpowiednim litrażem i efekt jest zadowalający. Dlatego też tak ważne jest włąściwe wytłumienie drzwi, zamocowanie kabli i innych rzeczy które moga "grać".
- Agamek12
Czyli tak naprawdę jedyne wyjście to dziura w tapicerce? Zastanawiam się jeszcze nad wycięciem dziury nad kieszenią i wstawieniem tam głośnika o średnicy około 10-13 cm (mam korbkę do szyb i 16,5 cm się nie mieści) - czy to dobry pomysł?ditomek pisze:Bardzo zastanawia mnie czy to dobry pomysł.
Pamiętaj ze pod tapicerką jest blacha wiec mierz 2 razy a tnij raz. Poza tym jesli kombinujesz w stylu "nie bede za bardzo wiercił dziór bo jak ja póżniej sprzedam takie auto" to sobie wogóle odpuść. Jak miałem mk2 właśnie tak myslałem i cały czas jechałem na piszczałkach na podszybiu. Autem w sumie jezdziłem prawie 3 lata i gdyby nie delikatny dwon to jeżdziłbym jeszcze raz tyle.
Ja właśnie sprawiłem sobie nówki hertz esk165
Chce je oczywiście zamontować w dzwi,ale szukam jakis rad,oczywiście w miejsce schowka.
Mógłby mi ktoś też doradzić jakim kabelkiem je podłączyć,chyba że te w zestawie są spoko,bo chce z czasem to zasilić wzmacniaczem,żeby otrzymać lepszy sopranik,no i basik głębszy nieco.
Teraz stoje w miejscu,bo zima jak szlak a nie mam garażu.
Testuje je w domciu.
No cóż , na sprzedaż
- Agamek12
Zrobiłem sobie głośniki 16,5 cm zamiast schowków. Ponieważ jednak jeden z tych głośników jest uszkodzony, będę kupował nowe. Ale moje pytanie jest takie: wstawiłem głośniki, ale nie zrobiłem dziury w tapicerce, czyli moja "skrzynia" ma okoo 1 litra. Myślę o wycięciu dziury w tapicerce za głośnikiem. Ale co mam zrobić z folią, która jest na drzwiach? czy usunąć ją w całości (co z lecącą wodą) czy zostawić (ale wtedy czy nie będzie zniekształcać dzwięku) czy zrobić w niej dziurę za schowkiem (co z wodą). I następne pytanie? jakie znaczenie dla dzwięku ma wytłumienie drzwi i jak to wytłumienie się mocuje?ditomek pisze:Bardzo zastanawia mnie czy to dobry pomysł.
tez kupilem te maskownice ale przed zamontowaniem uszczelniłem połączenia uszczelkami do okien i silikonem. Wiosną lub latem tez pomysle o wycięciu w tapicerce otworów powiększającą komorę głośnikową i wyciszenie m matami drzwi. W bagażniku umiescilem skrzynię z glosnikiem 30cm i teraz fajnie basujepaolo pisze:zamiast schowkow mozna kupi cmaskownice idealnie pasujace do Mk2. kupilem takowe na allegro w sierpniu - 49 zlotych + przesylka. A co do wody to glosniczka nie powinno sie nic stac.
Ja wstawiłem zamiast tych schowków orginalne osłony na głośniki prosto z salonu. Kosztowały koło 50 zł. Do tego całkowite nówki z taką gąbeczką. Ja wstawiłem tam moje 13 cm soniaki po 130 W i jak mam wlączone LOUD to nie do końca, ale jak wyłacze to jest OK.
Mam jeszcze pytanie odnośnie systemu aktywnych głośników w MK2. Dokładniej chodzi mi o to jak wyglądają wszystkie pary tych głośników (podszybie, drzwi, parapety z tyłu). Ja kupiłem teraz deskę z GTI miękką i tam były orginalne głośniki i wyglądają na takie lepsze. To są te na zdjęciach. Jak grają zauważyłem, że są bardzo sztywne.
