Niezależne ogrzewanie postojowe silnika DEFA
pioterazo77
Koledzy czy ktoś z was ma założony podgrzewacz postojowy silnika (płynu chłodniczego) nie mówie o 3 świecach żarowych bo to mam, tylko jedna grzałka specjalnie wpięta w wąż cieczy chłodzącej przy chłodnicy oleju (mówie o tdi).Jest to zasilane z 230v i działa tak że włącza sie to stojąc np. w nieogrzewanym garażu na godzine przed odpaleniem i grzałka grzejąc płyn wymusza jego obieg grawitacyjny i nagrzewa nam silnik do temperatury chyba 40 czy 50 stopni.Można to kupić w Inter Cars producentem renomowana firma DEFA.Można to znaleść w sklepie online Inter Cars.Jak już wyszukamy nasze auto to potem zakładka ''niezależne ogrzewanie postojowe'' Chodzi mi o grzałkę (do mojego auta)
DEFA411707. Z tego co szukałem na necie działa to i się sprawdza bo silnik mamy w połowie nagrzany więc oszczędzamy na paliwie i silnik sie zimą nie zużywa bo jest odpalany ciepły(potem tylko dogrzać do 90 stopni
Znalazłem tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72514" onclick="window.open(this.href);return false; opis jak kolega w skodzie sobie to założył.
Jeśli ktoś ma u siebie w golfie 4 i używał to proszę o podzielenie się wiedzą.
Ja miałem w Saabie i Mercedesie. Fajne rozwiązanie. Jak byś jeszcze sobie zrobił instalacje żeby grzałkę do środka wsadzić to już by był splendor.
Tylko ze ja miałem grzałki wpięte w blok silnika ( zamiast broka ).
facebook.com/*#cenzura#*
pioterazo77
No mnie zachęca to rozwiązanie o którym pisałem bo jest prosty montaż i nie trzeba nic wkręcać w blok silnika.Zwłaszcza w tdi gdzie mamy chłodnice oleju jest montaż bardzo prosty i opisany z resztą na stronie firmy DEFA.Do chłodnicy oleju idą dwa węże i najpierw nie wiedziałem w który to trzeba wpiąć ale z opisów DEFA wychodzi jasno że w ten co idzie od chłodniczki oleju prosto do bloku silnika (bo ten drugi od chłodniczki łączy sie chyba z wężem idącym do normalnej chłodnicy).Podłączenie do właściwego z węży jest ważne by podczas grzania ciecz krążyła grawitacyjnie w małym układzie i podgrzewała cały silnik.Podobno w skandynawi jest to bardzo popularne.Są jakieś polskie wyroby podobne na allegro ale moim zdaniem jak już założyć to coś markowego i sprawdzonego.
Często jest tak że jedziemy tylko 7 km np. do marketu i auto nie osiągnie 90 stopni a z wstępnym podgrzaniem do 50stopni optymalną osiągnie pewnie po paru km w czasie jazdy.
Jeśli ktoś do pracy ma do 10 km to rozwiazanie jest super.Warunek by mieć 230v tam gdzie trzymamy auto.
Ogólnie to się opłaca!
Liczmy że grzałka ma 1200W. 1kWh energii kosztuje ~0.6 gr ( tak uśredniam ).
Zakładamy że żeby zagrzać płyn w chłodnicy taka grzałka musi pracować przez godzinę, czyli pobierzemy 1.2 kW, a to wyniesie nas 72gr.
Przy cenie 5.5 za litr ON za 72 gr kupimy 130ML paliwa. No no, Panie, opłaca się bo taką ilością paliwa nie ogrzejemy fury do tych 50 stopni.
Tylko zależy ile samo urządzenie będzie nam się oddawało.
0.5 zł, nie groszy.przeziom pisze:Liczmy że grzałka ma 1200W. 1kWh energii kosztuje ~0.6 gr ( tak uśredniam ).
Rozwiązanie fajne biorąc pod uwagę koszty montażu. Niestety bardzo ograniczone w kwestii korzystania. Jeśli nie mamy własnego podwórka lub garażu to nic nie zrobimy. Przecież nie będziemy ciągnąc kabla z mieszkania w bloku
Webasto opalimy prawie zawsze i wszędzie.
- slawko333
dobre rozwiazanie, sam bym zamontowal gdyby auto niebylo garazowane pod chmurka w miescie
, zalozylem hydronica, tez dobre rozwiazanie, ale wymaga akumulatroa w bdb stanie, a to niezawsze da sie zrobic, a taka grzaleczka w garazu nieogrzewanym to idealne rozwiazanie, i cenowo za zestaw jak i uzytkowanie wychodzi nie az tak starsznie drogo
Re: Niezależne ogrzewanie postojowe silnika DEFA
jhosef pisze:0.5 zł, nie groszy.przeziom pisze:Liczmy że grzałka ma 1200W. 1kWh energii kosztuje ~0.6 gr ( tak uśredniam ).
Zjadło jedno zero ze względu na pózną porę pisania posta
Reszta policzona poprawnie.
pioterazo77
W moim przypadku czyli do silnika ALH koszt tej grzałki w IC to 210zł + 120 LUB 150zł komplet przewodów (zależnie od długości 2,5 lub 5 metrów) , daje nam to razem 330 lub 360 zł. Jeśli ktoś ma garaż lub parkuje przy domu na podwórku może spokojnie podpinać przedłużaczem do 230v. Moim zdaniem istotniejsze od czasu w jakim się zwróci ta grzałka jest przedłużenie żywotności naszych jak by nie było nie pierwszej młodości już silników bo wiadomo jak silnik zużywa się przy rozruchu zimą.Nie wspomnę już że jazda rozgrzanym silnikiem już praktycznie od pierwszych minut ma również same plusy a odpalanie w siarczyste mrozy nie sprawia problemu.
Jak już zamontuje u siebie to podzielę się spostrzeżeniami chyba że ktoś zrobi to przede mną heheh.
zastanawiam się nad zamontowaniem ogrzewania postojowego.
Poniżej 2 propozycje alternatywne do DEFA
http://allegro.pl/show_item.php?item=44 ... medium=cpc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pompowy-podgrzewacz-s ... 58351.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Montaż w VW bora 4 Motion 1,9 TDI ARL
moje kryterium wyboru:
- łatwość montażu
- wydajność
- łatwość eksploatacji
- cena
Dziękuje za pomoc
- łatwość montażu
- wydajność
- cena
Dziękuje za pomoc
VW BORA 1,9 TDI 4MOTION 150KM ARL VARIANT
Sprzedam kierownicę drewnianą trójroramienną Passat W8 z poduszką - 700,00 PLN
Możliwa zamiana na pozostałe elementy drewno na zwykłe.
Posiadam również inne elementy z golfa
pioterazo77
Tego wynalazku z pierwszego linka to lepiej nie zakładaj bo takie druciarstwo że aż strach heh.
Ten pompowy z drugiego jest w miarę tylko za tą cenę czyli 300zł to kupisz w IC podgrzewacz DEFA tyle że nie pompowy.Musisz się zastanowić czy nie lepiej było by jednak wybrać DEFA bo to firma znana specjalizująca się od lat w podgrzewaczach samochodowych a i samo urządzenie prostsze i trwalsze niż ten pompowy z aukcji.
