Jak podlaczyc antene ?
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz gru 15, 2013 11:20
Witam. Kupilem antene samochodowa tylko z dodatkowym kabelkiem (zasilanie wzmacniacza). Wiem ze oryginalna antena ma tylko jeden kabel antenowy ,a wzmacniacz zasilany jest wlasnie tym kablem. Problem w tym ze nie wiem gdzie podlaczyc ten cienki kabelek od zasilania wzmacniacza (dlugosc ok 20 cm). Prosze o porade. Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
danioo
Re: Odp: Jak podlaczyc antene ?
Post autor: danioo » ndz gru 15, 2013 15:21
Jezeli juz chcesz go podlaczyc to musisz go predluzyc az po samo radio, z radia powinien byc kabelek "antena"
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 15, 2013 15:35
jeżeli radio niefabryczne to pin 5...jak fabryczne to pod zasilanie po stacyjce
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz gru 15, 2013 21:03
Ok. Jeszcze jedno pytanie.Czy bedzie mi potrzebny do tego separator skoro wzmacniacz jest juz zasilany oddzielnym kablem.Czy obejdzie sie bez separatora i sygnal w koncu bedzie idealny? Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
ivan_TL
Post autor: ivan_TL » pn gru 16, 2013 11:54
Przepraszam, ale jak antena zasilana jest tym samym kablem? U mnie ktoś wsadził przejściówkę na tą z bolcem, ale jest bez zasilania, może dlatego słabo łapie
grzesiek82
Post autor: grzesiek82 » pn gru 16, 2013 16:05
Jak jest oddzielny kabel zasilający wzmacniacz to separator nie jest już potrzebny. Stosujemy go jedynie wtedy gdy z anteny aktywnej wychodzi tylko przewód antenowy, który służy również do zasilania wzmacniacza w antenie.
