[mkIII] Ubywa płynu chłodniczego!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn sty 17, 2005 15:23
Mam taki problem poniewaz od pewnego czasu zauwazyłem ze ubywa mi płynu chłodniczego???Czym to moze sbyc spowodowane,czy uszczelka pod głowiacą szlag trafił(dodam ze troche uszczelki sie pocą pod klawioatura i swiecami ale delikatnie:czy to od tego.Chłodnica jest cała nie widac przecieków
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tamatów
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn sty 17, 2005 16:44
masz gaz??, jezeli tak to sprawdz w miejscach w ktorych gazownicy wcinali sie z przewodami do parownika bo pewno tam ucieka:)
briano
Kozak
Kozak
Re: Ubywa płynu chłodniczego!!
Post autor: briano » pn sty 17, 2005 17:23
Popatrz czy na przewodach lub pod samochodem nie ma oznaków wycieku , jezeli nie to pewnie uszczelka pod głowicą :grrr:
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » pn sty 17, 2005 19:30
Miałem podobny problem.
Nie mogłem za nic dojść gdzie mi ucieka
Okazało się że ciekło z przewodu metalowego, zrobiła się dziurka
wielkości szpilki i nawet nie było widac jak cieknie.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn sty 17, 2005 23:26
Bartkedz pisze:Miałem podobny problem.
Miałem podobnie. Wystarczyło dokręcić taką opaske metalową
Jeszcze sprawdz czy do kabiny ci nie leci od nagrzewnicy.
jazel
Post autor: jazel » pn sty 17, 2005 23:43
mi padl krociec pod glowica... 15pln zdajsie.
ja przez tydzien szukalem gdzie cieknie. i znalazlem! to tam, gdzie wezyk dochodzi do glowicy... plastikowy element na ktory wlozona jest rurka i zacisnieta opaska...
sprawdz tez trojnik, one czesto przeciekaja!
Just passing trough...
adas3003
cybanty
Post autor: adas3003 » wt sty 18, 2005 00:24
wez sprawz wzystkie cybanty czy sa dobrze dokrecone ja tez musialem moje podokrecac
ck
Post autor: ck » wt sty 18, 2005 10:55
Ja też miałem podobny problem.Płynu chłodniczego uciekało ok.100ml/1000km.Myślałem,że uszczelka pod głowicą,ale nie kopcił na niebiesko,więc szukałem gdzie indziej i nie znalazłem.Pewnego razu poziom płynu zszedł niewiele poniżej min. i tak już zostało. Jeżdżę pare miesięcy bez dolewki,przy jednakowym poziomie płynu.Słyszałem,od paru właścicieli MkII,że też tak mają.Wyżuci tyle ile powinien(nadmiar) a później trzyma poziom.Zaobserwuj,bo może masz podobny przypadek.
premko
Post autor: premko » wt sty 18, 2005 11:39
ja miałem podobnie ostatnio wracałem do domu z pracy i w pewnej chwili wskaźnik temp. skoczył do 110 stopni zatrzymałem sie otwieram maske a tam kupa dymu i coś smierdzi, myslałem ze uszczelka pod głowicą ale po sprawdzeniu okazało się ze fachmani co zakładali gaz nie podpieli przewodów :green_fuck: i jeden z nich się przetarł. moja rada:sprawdzać przewodypo załażeniu instalacji gazowej :)
david_p
Post autor: david_p » wt sty 18, 2005 16:49
miałem podobny problem, musiałem uzupełniać koncentrat do chłodnicy raz na 2 tygodnie i do tej pory nie wiem gdzie był wyciek ale pozbyłem sie go wlewając do chłodnicy preparat uszczelniający - bardzo dobra rzecz - tylko trzeba zalecać się do instrukcji i pamietać żeby włączyć ogrzewanie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
