sprezentowałem sobie do mojej T4 nowe radyjko a mianowice starego blaupunkta
pozdrawiam
Przełącz mase na brązowy tak jak piszą Ci wyżej bo ten niebiesko biały to podświetlenie radia po pozycyjnych i gdy właczysz światła to radio nie ma masy i się wyłącza bo ma same plusymicuel2 pisze:Witam
sprezentowałem sobie do mojej T4 nowe radyjko a mianowice starego blaupunktatylko mam problem z podłączeniem.. podłączyłem go tak ze jezeli niema kluczyka w stacyjce to radia nie odpale... a po włozeniu radio działa
czyli tak jak powinno byc... ale jest problem gdy załącze swiatła to momentalnie radio gasnie jak by niebyło prądu... podłączyłem go czerwonym kablem plus a minus bodajze niebiesko biały... taki był w kostce..
pozdrawiam
Nic nie kombinuj podłącz tylko radio kablem do nadwozia i odłacz ten niebiesko-biały przewód, mozesz też przeciagnąc zasilanie z aku ale jeżeli masz blaupunkta z małą mocą to róznicy nie usłyszysz a tylko się narobisz przy ciągneciu kabli.micuel2 pisze:a pozatym w tym jest tak pokopana instalacja ze głosnikow niema i kabli z głosnikow a jeszcze jest kabel wydaje mi sie ze z tachografu.. a kostka jest tylko jedna i wychodzą z niej jeden kabel prązowy a 2 biało niebieski ... są tam slady po czwartym ale niema go... a mzoe tak wziąsc prad i mase z tego kabla co był przypuszczalnie z tachografu albo z CB??
