1.6 ABU, nie pali na wszystkie cylindry
Witam, mam problem z ww. silnikiem, od niedawna zaczał miec problemy z odpaleniem, mianowicie, po odpaleniu pracuje na 3 lub 2 cylindry, po dodaniu gazu dławi się i obroty spadaja, po kilkunastu sekundach sytuacja wraca do normy i jest ok, gdy jest zagrzany to nie sprawia problemów odpaleniem. 2 razy zdarzyło mi się że w ogole nie chcial odpalić, kraecił jak głupi ale nie łapał, dopiero po kilkunastu probach i rozładowaniu aku. Nic układu WN wymieniane nie było.
Od już dłuzeszego czasu przy odpalaniu trzeba było dodac gazu bo po odpaleniu przydusił się i obroty spadaly do zera, po czym spowrotem wchodziły na 1100 i potem juz było ok. To by chyba wskazywało na coś z układem paliwowym (?).
Pytam bo nie chce od razy wszystkiego w ciemno wymieniac, być może takie objawy kierują ku konretnej cześci.
z góry dzięki a pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Na początek sprawdź może przewody,świece,kopułke (bo może być gdzieś nieszczelna i wilgoć będzie łapać) i palec.
Jutro sprawdzę, dzisiaj po pracy odpalił, znowu na dwa cylindry, po chwili zaskoczył na wszystkie, po tym jak oskrobałem szybki i wsiadłem do środka, to obroty nagle spadły do 200, trzeba było dodać gazy zeby nie zgasł. Ale jak ruszyłem było ok.Po kilku kilometrach na jałowym miał normalnie 850.
Jakie świece i kable polecacie w rozsadnej cenie ?
blazejj, NGK. Ewentualnie jakis Bosch ( beru jak nie bedziesz mial innego wyjscia). Z tego te pierwsze najlepsze.
Może masz stare/zalane/uszkodzone świece, bo na to może wskazywać.
Przewód WN jak by przebijał to by było podobnie, ale po przegazowaniu dalej by palił na 2-3 garki.
Może masz na świecach tak duży nagar że trzeba zwiększyć siłę wyładowania żeby zaczęła przeskakiwać iskra.
Ewentualnie też aparat zapłonowy trzeba sprawdzić jak by świece były OK.
facebook.com/*#cenzura#*
Wymienione świece na oryginalne NKG, nic sie nie poprawiło. Na jedym z kabli, w miejscy gdzie sie styka ze świacą zauwarzyłem biało - zielony nalot, dosyc dużo tego było, probowałem to troche zeskrobać ale nie duzo to dało. Jadę dzisiaj jeszcze po nowe kable.
Jak na moje to przewody WN. Miałem podobnie w 1.4. Psikanie wodą na przewody nie pomogło zlokalizować przebicia. Wziołem przewód około 1.5m jedną końcówkę przykręciłem do masy a drugą odizolowałem około 5 cm zagiąłem w U i na zapalonym silniku leciałem wzdłuż przewodów szczególnie dokładnie przy fajkach. Przy fajce która wchodzi do aparatu zapłonowego jak walneła iskra to aż silnik przygasł. Wymieniłem przewody i samochód chodzł jak zegarek.
Dzisiaj założyłem nowe kable, co prawda Janmora, ale jak narazie różnica kolosalna w pracy silnika. Zobaczymy jak bedzie palic na zimnym. Jeśli to nie pomoże to co w następnej kolejności ? Aparat czy cewka ? Albo moze cos jeszcze innego ?
Re: 1.6 ABU, nie pali na wszystkie cylindry
No i po kilku godzinnym postoju na dworze odpalił z ciężkim trudem, gorzej nawet nic wczesniej. Wymienie jeszcze czujnik temperatury. Moze ktos pomoze co dalej ?
Sprawdzałeś vagiem w ogóle, jak tak to jakieś błędy?
Na Vaga nie jechalem, jutro podjade. Nie [rzyszło mi w ogole na myśl żeby skporzystac z komputera. Ale co tam moze pokazać ? czujnik temperatury ? Hall ? Halla wymieniałem jakies 2 lata temu, 200 zł kosztował wiec raczej oryginalny.
