GOLF 5 GTI 2004r Brak Komunikacji ze sterownikiem
perkusista2010
Witam serdecznie jestem od kilku dni posiadaczem GOLFA 5 GTI i mam problem mianowicie nie można sie połączyć z żadnym modułem w aucie przez złącze OBDII co może być przyczyna takiej sytuacji?
- doggie
- Silnik: TSI
a jakiego programu diagnostycznego używasz? druga rzecz - może poprzedni właściciel miał zrobione obejście, sprawdź też czy do OBD dochodzi napięcie
perkusista2010
Re: GOLF 5 GTI 2004r Brak Komunikacji ze sterownikiem
Do kostki dochodzi napiecie bo na kablu mam diode która pokazuje czy jest napiecie uzywałem programów polski vag 4.9 oraz vag-com i nie chce sie połączyc i nie wiem co teraz zrobic. czy w jakis sposób mozna sprawdzic czy jest obejscie bo w kostce mam 6 kabli ale nie wyglada zeby była rozbierana
ForeCast
w golfie mkV diagnoza idzie po CAN, ty masz pewnie kabel z allegro, a on łączy się po KL
perkusista2010
Czyli jaki kabel i jakie oprogramowanie potrzebuje żeby sie połączyć?
ForeCast
najlepiej się wyposażyć w vcds-a. ori kosztuje 1700, możesz poszukać klonów
- doggie
- Silnik: TSI
temat o kablach jest w dziale DIAGNOSTYKA, jak się już wyposażysz w interfejs z programem VCDS bądź inny choćby VCP /ogólnie nie polecam/ i nadal nie będziesz mógł sie połączyć to będzie mozna kontynuowac temat. zamykamperkusista2010 pisze:Czyli jaki kabel i jakie oprogramowanie potrzebuje żeby sie połączyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
