Brak pierwszego bieg wentylatora chłodnicy
Witam, nie działa mi wentylator na pierwszym biegu, za zwarci kostki przy chłodnicy od czujnika wentylatorów idzie tylko jeden bieg, drugi echo, jak sprawdzić wentylator czy ma dwa biegi, czujnik w chłodnicy 3 pinowy wiec powinien mieć dwa biegi, co sprawdzić co jeszcze można, auto to Ibiza cupra 2,0 16V
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Rozumiem chodzi Ci o to ze zwierales na krotko piny we wtyczce przy czujniku i startuje tylko 2 bieg?? (pytam bo napisales z pominieciem jakiejkolwiek skladni;)).Lexyy pisze:za zwarci kostki przy chłodnicy od czujnika wentylatorów idzie tylko jeden bieg
Odepnij wtyczke o wentylatora i sprawdz miernikiem czy masz przejscie pomiedzy wtyczka wentylatora a wtyczka przy czujniku temp w chlodnicy. Jezeli okaze sie ze oba przewody maja przejscie (3 to masa) to prawdopodobnie cos sie upalilo w wentylatorze.
Ostatnio zmieniony śr sty 08, 2014 15:05 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
no fakt, na szybko pisałem sorry, przejścia nie ma na 1 biegu na drugim jest, ale te kable chyba nie idą od czujnik prosto na wentylator bo grubość chyba trochę inna
Re: Brak pierwszego bieg wentylatora chłodnicy
Dodam że na krótko wentylator działa na dwóch biegach
