Czujnik bezwładności auta ESP-położenie?
chris4286
Post autor: chris4286 » śr gru 18, 2013 10:00
Witam. pytanie jak w temacie gdzie znajduje się czujnik bezwładności auta? jest to golf 4 2000r. według diagnostki jest uszkodzony. pozdrawiam
tomek860
Re: Czujnik bezwładności auta ESP-położenie?
Post autor: tomek860 » śr gru 18, 2013 12:10
Normalnie, to jest zamocowany pod kolumną kierownicza, jak masz 4motion to masz dwa czujniki - jeden od strony kierowcy, drugi od strony pasażera.
W wakacje miałem ten sam problem - uszkodzenie czujnika ESP. W serwisie 100 EUR za nowy + montaż i programowanie. Na forum jest gdzieś porada jak samemu go naprawić. Jak nie masz sprzętu to zanieś go do punktu naprawy RTV/AGD i powiedz, że zimne luty zwietrzały pod układem elektronicznym :)
chris4286
Post autor: chris4286 » pt gru 20, 2013 10:02
a taki mniej wiecej opis jak to wygląda? bo to znajomy będzie robił i musze mu wytłumaczyć.
tomek860
Post autor: tomek860 » pt gru 20, 2013 14:26
wpisz nazwę czujnika w szukajkę i wyskoczy. U Ciebie jest to prawdopodobne G200.
A tak w ogóle to sprawdzałeś auto VAGiem? Powinien podać Ci nr usterki i jakiś opis.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
