Problem z aag 2.0 Pomocy
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » śr gru 18, 2013 17:18
Witam mam problem ze swoim golfem mianowice wczoraj zakupiłem golfa gti 8v w drodze powrotnej do domu po ujechaniu coś ok 10 km od miejsca zakupu zrobiła sie dziura w filtrze i wyleciał olej auto zgasło..i teraz po wlaniu nowego oleju zapali ale chodzi według obrotomierza 100 obrotów na minute po dodaniu gazu zero reakcji golf strzela po chwili w filtr powietrza i gaśnie,zmieniłem siwece dalej to samo nie wiem co moze byc ma ktoś może pomysł co może być proszę o pomoc !!!
Sprzedam golfa gti 16v na cześci
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw gru 19, 2013 14:28
janczasmk3, są duże szanse, że silnik się skończył.
Filtry od tak same nie pękają, przynajmniej nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Musiało coś go rozwalić, albo na prawdę był kiepskiej jakości.
Jako 1sze, zmierzyłbym kompresję, później ciśnienie oleju i ewentualnie zrzucił miskę, żeby zobaczyć czy panewki i wał cały.
janczasmk3
Re: Problem z aag 2.0 Pomocy
Post autor: janczasmk3 » czw gru 19, 2013 15:45
Zatar się wałek pośredni i jestem w jednej wielkiej :ass:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw gru 19, 2013 21:54
Szukaj drugiego słupka do AGG
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pt gru 20, 2013 03:12
Nie wiem czy mi sie opłaca bo za auto dałem 1700 zrowy motor 600 a te auto nie jest jezdzacym idealem, i zastanawiam sie czy go robic czy nie i nie mam pomysłu zadnego :/
marcinb87
Post autor: marcinb87 » pt gru 20, 2013 06:26
Możesz przecież zwrócić auto sprzedającemu. Ja bym tak zrobił inaczej wpakujesz się w niezłe koszty
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pt gru 20, 2013 14:17
dzwoniłem powiedział ze jak wymienie silnik to mi odda kase ... :rozpacz:
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 20, 2013 15:17
janczasmk3 pisze:dzwoniłem powiedział ze jak wymienie silnik to mi odda kase ... :rozpacz:
Niech ci to da na piśmie i wymieniaj
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pt gru 20, 2013 15:49
nie opłacalne , jak bym zrobił tto po co mam oddawac mu dobre auto bo zostane bez;/
Warto robic takiego golfa ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 20, 2013 16:08
janczasmk3, poprzedniego posta napisałeś trochę niejednoznacznie, ja go zrozumiałem, że jeśli wymienisz silnik to on Ci odda kasę za wymianę silnika.
Z drugiej strony nie wiem czy sprzedawca nie powinien naprawić samochodu na swój koszt, ewentualnie oddać kasę za auto. Musisz na forum prawnym popytać.
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pt gru 20, 2013 16:26
no sory ale jestem wk..on mi odda kase za auto jesli wymienie silnik a jak nie to mój problem ;/
nie chce sie z nim po sadach ciągać...
rysiektr Warto robic takiego golfa dla siebie i jak jest z awaryjnascia tych aut bo prócz silnika jest kilka rzeczy do poprawy ? Czy lepiej go sprzedac dalej i miec po problemie ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 20, 2013 17:13
janczasmk3, ja mam ADY, to jest młodszy brat AGG, te silniki są idiotoodporne, jakoś tam to jedzie chociaż d...y nie urywa, pali tyle co 2.0 16V mi po mieście latem z klimą ok 12l, na gazie jeździ bez problemów, części tanie.
Do zawieszenia części są tanie, w skrzyni padają synchronizatory 2 biegu jeśli ktoś katuje i łożyska lubią sobie wyć przy dużym przebiegu.
Na allegro i szrotach pełno części. Od razu uprzedzam, że takie rzeczy jak czujniki silnika lepiej jest kupić używany sprawny albo nowy w serwisie, niż nowy zamiennik.
Podobnie jest z zawieszeniem czy hamulcami, jak kupisz najtańsze to za chwilę będziesz znowu wymieniał, ale tak to jest z chińskimi tanimi zamiennikami, chyba niezależnie od marki.
Jeśli masz dobrą blachę i masz zamiar jeździć tym samochodem to ja bym go robił, zwłaszcza, że kosztował 1700zł. Jeśli nie ma progów błotników i podłogi to moim zdaniem nie ma sensu inwestować.
Natomiast co do kwestii prawnej radzę popytać tutaj viewforum.php?f=61" onclick="window.open(this.href);return false; chłopaki powiedzą co i jak.
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pt gru 20, 2013 17:26
tragedi z buda nie ma poszukam silnika bo za duzo bd na nim w dupe ,a jak to jeździło to powiem ci ze przyzwoicie jak dla mnie całe zycie dislem ;/ Kolego masz u mnie dobra flaszeczke :)
Wróć do „Benzyna”
