Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Witam. Zrobiłem swap 1.9TD od golfa 3 93r. do Jetta 84r. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, po przekręceniu kluczyka wskazówka temperatury wychyla się maksymalnie w prawo i mruga dioda. Zdaje mi się, że gdzieś mam zwarcie. Nawet jak odłączę przedów od czujnika to ta wskazówka dalej się wychyla i dioda mruga. Mam nadzieje, że pomożecie mi z tym problemem.
Czujnik temperatury
dioda miga z powodu braku czujnika płynu w zbiorniczku wyrównawczym- trzeba któryśtam pin spiąć z masą - poszukaj na temat przekładki 2kostek na 1kostkę to znajdziesz co do temperatury to wsadziłeś stary czujnik? bo te z golfa iii mogą dawać inną rezystancję (mniejszą). zmierz omomierzem i dołóż oprnik zbliżony do różnicy pomiędzy oboma czujnikami
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
