Protect-brak dźwięku.
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » śr gru 18, 2013 20:18
Mam zestaw widoczny w podpisie i dziś coś się stało...
Słuchałem muzyki i nagle wszystko ucichlo.
Pojechałem.do domu zobaczyć, co się stało i mam takie spostrzeżenia.
-W bagażniku.zobaczyłem że dwa wzmacniacze nie sa włączone, więc muzyki brak.
-Sprawdziłem napięcie na kablu remote,w momencie włączenia radia-pojawia się napięcie.
-Sprawdziłem napięcie na wzmacniaczu 12,2v,na drugim 12,2.radio wyłączone.
I tu pojawia się problem:w momencie włączenia radia ,zapalają się na sekundę wzmacniacze,a następnie zapalają się lampki PROTECT i wszystko gaśnie.
Po tym sprawdzam napięcie na wzmacniaczach i jest bardzo małe tj:2,7v po czym rośnie do 12,2v ale trwa to około 4 minut.....w tym momencie nawet jak włączę radio to wzmacniacze milczą.radio wyłączone.
Włączam radio i napięcie stale wynosi 2,7 na wzmacniaczach.
Interesujące jest to że napięcie na zasilaniu (plus i minus) po włączeniu i wyłączeniu radia jest takie małe i rośnie...na sku jest normalnie.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
bogib184
Re: Protect-brak dźwięku.
Post autor: bogib184 » śr gru 18, 2013 20:44
Do sprawdzenia polaczenia na kablach zasilajacych oraz wymien bezpiecznik glowny na zasilaniu. Sprawdz mase, czy nie obluzowala sie, czy zasniedziala.
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » sob gru 28, 2013 16:14
Dzięki kolego, wszystko działa jak należy.
Wszystkie styki od zasilania zarobione na nowo, bezpiecznik został stary.
Pozdrawiam.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
bogib184
Post autor: bogib184 » sob gru 28, 2013 19:08
Super, ze sie udalo. :pub:
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » sob sty 11, 2014 21:44
to może ja sie podkleje pod temat żeby nie robić nowego ...
U mnie wszystko fajnie chulało do dziś ;(
przez 1h słucha=łem dosyć głosno muzyki i nagle padło...
sprawdzam wzmak gorący ! pomyślałem sobie że się wyłączył z przegrzania ...
i po jakiś 2-3h znowu wszystko działało ... ale tylko przez jakieś 5 minut i padło...
na wzmaku żadna dioda się nie pali ;(
jak włącze radio to przez chwilę zapali się protect ale gasnie ( jakieś 5 sekund)
nie wiem jakie duże jest napięcie na wzmaku ale jest na pewno i remote działa ...
wzmak 500rms rozkręcone do troche więcej niż połowa , sub 400w rms
powalla
Post autor: powalla » sob sty 11, 2014 21:53
patryk28091991 pisze:nie wiem jakie duże jest napięcie na wzmaku
To zmierz i napisz .
Odłącz też głośnik od wzmacniacza i zobacz czy wzmacniacz ruszy .
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » ndz sty 12, 2014 16:01
przyczyna odnalezione ;)
kabel sie przypiekł przy samym bezpieczniku przy aku ... kabel od zasilania kiedyś rozciąłem o wsiadziłem w obudowę bezpiecznika i wygląda na to że przez duży pobór mocy kabel się spiekł ;( za duży opór ... słuchajcie czy ja nie bede mial za cienkiego kabla od zasilania :
sub 400 rms
wzmak 500rms
kable + i - 10mm2
czy nie są za cienkie ?
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz sty 12, 2014 18:00
Cienko, 20 mm2.
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » ndz sty 12, 2014 20:05
kable już zamówione ;) głośnikowe też bo moje to jakieś druty ... także problem rozwiązany ja z mojej strony już kończe ;)) Dzięki !
Wróć do „Car Audio”
