Świeżo malowana komora, a wysoka temperatura od wydechu
Witam. Wczoraj skończyłem lakierować komore silnika. Po włożeniu silnika kolektor wydechowy będzie w bandażu, ale czy jeszcze dodatkowo trzeba czymś "ogarnąć" ścianke grodziową przed działaniem wyższych temperatur ?? dodam, że komora jest cała w akrylu.
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
- duzy_przemo
Akryl wytrzyma 90-100 stopni.
Więc nie powinno być problemu.
- mlodociany
kappi, skoro wydech będzie w bandażu to nie ma się czym przejmować, jak za obandażowany wydech można łapać gołymi rękami to co się miałoby stać z lakierem...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
ok dzięki panowie za pomoc
