Power disc w G60 -jak wybrnąć ?
Alex360
Post autor: Alex360 » śr gru 18, 2013 23:03
Witam.
Jakiś czas temu udało mi się kupić nowe tarcze (ATE Power Disc) i klocki (ATE) na tylną oś (syncro) w super cenie :grin:
Przednie tarcze są już takie sobie (pewnie jeszcze oryginały), ale muszę się powoli przymierzać do ich wymiany. Fajnie by było jakby na przód trafił taki sam zestaw, ale jak już zdążyłem się dowiedzieć nie ma Power Disców do G60 ( tarcza 280/22 4x100),za to jest w ofercie do VR6 (280/22 5x100).
Czy można przerobić tarczę od VR by podeszła do G ?
Jaką alternatywę zastosować ?
Z góry dziękuję za pomoc
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 19, 2013 12:17
Alex360 pisze:Czy można przerobić tarczę od VR by podeszła do G ?
Se ne da. Zauważ, że oprócz otworów inne jest osadzenie.
p14c3k
Post autor: p14c3k » pt gru 20, 2013 08:35
mozna przerobic tarcze z opla.. 280x25 4x100
Alex360
Re: Power disc w G60 -jak wybrnąć ?
Post autor: Alex360 » pt gru 20, 2013 19:33
p14c3k pisze:mozna przerobic tarcze z opla.. 280x25 4x100
a mógłbyś podać więcej szczegółów dot tych tarcz (rok,model, silnik) ??
Alex360
Post autor: Alex360 » wt lut 04, 2014 21:57
Szukałem, ale nie ma Power Disców 4x100 do Opla :(
p14c3k
Post autor: p14c3k » wt cze 17, 2014 17:50
wlasnie niedawno takie zalozylem,, znajde wiecej czasu to opisze co i jak:
Alex360
Post autor: Alex360 » ndz wrz 07, 2014 22:56
p14c3k pisze:wlasnie niedawno takie zalozylem,, znajde wiecej czasu to opisze co i jak:
Widzę że kiepsko stoisz z tym czasem...
Napisz proszę jaki model, silnik to już bedzie z górki. Sezon powoli się kończy wiec czas coś pomodzic :)
Z góry dziękuję za pomoc.
EDIT:
Dziś udało mi się zlokalizować potencjalnego dawcę tarcz Opel MERIVA 1.6 105KM (Tarcza hamulcowa ATE 24.0325-0148.1)
Meriva 1,6
vs G60
Z modyfikacji, które będzie trzeba przeprowadzić to:
- na pewno ''odchudzić'' klocki o ok 3mm,
- zmienić odsadzenie jarzma o 2,5mm (jakaś podkładka powinna załatwić sprawę),
- przetoczyć otwór na piastę z 60mm na 65mm,
- ewentualnie przeszlifować jarzma pod szersze tarcze (ale wydaje mi się że jest tam trochę zapasu :-) )
Wróć do „Układ Hamulcowy”
