Cześc,
wczoraj mechanik wymienił mi łożyska z przodu bo huczały już niemiłosiernie.
Po wymianie od strony pasażera jest wszystko ok natomiast od kierowcy po osiągnięciu 40km/h huczy jeszcze głośniej niż przed wymianą. Sugeruje mi że problem moze usunąc wymiana zwrotnicy.
Co Wy o tym sądzicie?
po wymianie łożyska dalej huczy
myhalkovicz
myhalkovicz
nowe opony, nie przejechane więcej niż 1000km, do huczenia dochodzi jakieś drganie powyżej 60km/h
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
myhalkovicz, zamień koła z przodu z lewego na prawe na próbę i zobacz czy dalej będzie huczało
- 21Golfista21
A piasta na tym łożysku była ok?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- piotrek.radom
A powiedz czy nowe łożyska były wciskane domowymi sposobami czy na małej prasie hydraulicznej? Temat przerabiałem u siebie pierwszy mechanik użył domowych sposobów na zamontowanie łożysk tzn ( młotek i to co pod ręką). Po tygodniu jazdy znów ten sam problem łożyska wyją . Dopiero drugi mechanik wcisnął łożyska na prasie hydraulicznej i od tamtej pory spokój. Spytałem się czemu tak się dzieje. Usłyszałem odpowiedź, że młotek to jest dobry do gwoździ i od walenia młotkiem łożyska szlag trafia.
