1.9 115KM stuka i dymi na zimnym silniku
Iwan166
Post autor: Iwan166 » czw gru 19, 2013 14:54
Posiadam MK4 1.9 115KM. Od jakiegoś tygodnia pojawiło się stukanie w silniku (coś jakby zawory) po dodaniu gazu stukanie się zwiększa, a w sobotę wieczór gdy odpaliłem go na zimnym silniku, poczekałem chwile i zacząłem ruszać to zaczął przerywać, objawiło to sie szarpaniem samochodu. Również na zimnym silniku jest masa szarego dymu, do tej pory po odpaleniu prawie wgl nie było dymu, co mnie bardzo zmartwiło. W lipcu padła mi uszczelką pod głowicą, miał zmienianą uszczelkę, planowaną głowice, robione prowadnice zaworów, do tego nowy pasek, rolka, komplet uszczelek, czyszczony egr. W dzień odbioru samochodu padła maglownica... dodam ze przez 3 lata po kupnie nic w nim nie było praktycznie robione, a tu raptem takie 2 poważne usterki na raz... Gdy już uporałem sie z tymi problemami, odebrałem samochód i podłaczyłem pod kabel, to zauważyłem masę błędów... przez pierwszy tydzien w przeciagu nocy padał mi sam akumulator, podczas normalnego postoju samochodu, a gdy chcialem naładować, paliło mi bezpiecznik w prostowniku... Gdy juz sie jakoś z tym uporalem, pojawiło sie to... Gdy silnik sie troche nagrzeje to przestaje szarpac ale nadal cos stuka.
Bład z vag-u:
1 Fault Found:
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
Zdjęcia są robione na zimnym silniku, w odstępie mniej wiecej 1 minuty. Wieczorem jak bedzie trzeba mogą wrzucic logi statyczne.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw gru 19, 2013 23:56
wypadanie zapłonu na 3 cylindrze- dodatkowo dawka 2,99mg na tym cylindrze to za dużo
sprawdziłbym kompresje na tym cylindrze na początku...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 20, 2013 07:17
robert14-83 pisze:sprawdziłbym kompresje na tym cylindrze na początku...
Dokładnie,bo ECU wyłapuje takie mankamenty i zaczyna podlewać paliwem.Ja tak miałem w przypadku ugięcia 2 korbowodów-na 2 baniakach dawka była dużo za duża.
Iwan166
Post autor: Iwan166 » pt gru 20, 2013 21:31
Kompresja dzis była sprawdzana
Pierwszy cylinder 29 bar
Drugi cylinder 30 bar
Trzeci cylinder 23 bar
Czwarty cylinder 29 bar
Co może być przyczyna tak małej kompresji na 3 cylindrze ?
needved
Re: 1.9 115KM stuka i dymi na zimnym silniku
Post autor: needved » pt gru 20, 2013 21:42
Mogą to być nieszczelne zawory, słabe pierścienie, porysowany cylinder, zgięty korbowód, itp.
Jednym słowem znów wydatki, trzeba zdejmować głowicę i sprawdzać.
pironet
Post autor: pironet » pt gru 20, 2013 21:52
korba krzywa,miałem podobnie,żygneło olejem i po ptokach.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 20, 2013 21:54
Iwan166 pisze:Pierwszy cylinder 29 bar
No i mamy odpowiedź :bigok:
Kompresja na trzecim za mała i dlatego pompka dla niego tak podlewa paliwem.
Spróbuj jeszcze raz wykonać pomiar,tylko z próbą olejową.Jak z próbą olejową ciśnienie wzrośnie,to pierścienie puszczają,a jak nie wzrośnie,to czapa do roboty,bo zawory nie trzymają.
Iwan166
Post autor: Iwan166 » pt gru 20, 2013 22:48
Próba olejowa została wykonana ale plunęło olejem w miernik i przestał działać, wiec nie wiem ile by wyszło... Stało się to z dnia na dzień, no i weźmy pod uwagę te stukanie, jeśli pierścienie albo korba byłaby uszkodzona, pojawiłoby się stukanie ? Od czego zacząć ? Zdejmować znowu głowicę ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 21, 2013 07:12
Iwan166 pisze:jeśli pierścienie albo korba byłaby uszkodzona, pojawiłoby się stukanie ?
Iwan166, Stukanie pojawia się od nadmiernej ilości paliwa.
Wszystko ułożyło się w logiczną całość,tylko bez próby olejowej nie będziesz wiedział,co naprawiać i pogrążysz się w kosztach.
Iwan166 pisze:Próba olejowa została wykonana ale plunęło olejem w miernik i przestał działać
A cóż to za miernik? Mój nie płata takich figli :bajer:
Iwan166
Post autor: Iwan166 » pt sty 03, 2014 20:57
Mechanicy się ciągle upierają przy tym ze padnięty jest 3 wtrysk, co wy na to ? bo nie widzi mi się specjalnie wyjmować wtryski, wozić nie wiadomo gdzie, płacić nie wiadomo ile, by wyszło potem, że są dobre...
bartek18150
Post autor: bartek18150 » pt sty 03, 2014 23:49
Za duza ruznica Cisnien i klepanie bedzie, szarpanie tez bo nastawnik musi sie namachac zeby to skorygowac. A wtryski nie zaszkodzi sprawdzic.
Detektor
Post autor: Detektor » sob sty 04, 2014 12:58
bartek18150 pisze:szarpanie tez bo nastawnik musi sie namachac zeby to skorygowac
jaki nastawnik ,przecież to pompowtrysk
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
bartek18150
Post autor: bartek18150 » sob sty 04, 2014 18:52
Sory za gafe... nie doczytalem :kwiat:
Iwan166
Post autor: Iwan166 » sob sty 04, 2014 19:07
Niby nie zaszkodzi sprawdzić ale cena sprawdzenia jednego około 100 zł x4 do tego wyjecie i jakieś 500 zł wychodzi, a sprawdzić żeby sprawdzić też bez sensu... wczoraj doszliśmy do wniosku ze winny jest chyba zawór wylotowy, bo podczas sprawdzania wyszły jakies problemy ze spalinami, coś nie tam gdzie trzeba ida.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
