otwór centrujący, otwory na śruby.problem
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pt gru 20, 2013 17:10
witam dziisaj wzialem sie za czyszczenie felg po sezonie i zaniepokoił mnie taki widok na każdej z felg.
wniosek jest taki, ze te zniekształcenia powstały od śrub.. ale dlacego ? nie wydaje mi sie, zeby to bylo normalne.
z przodu mam dystanse bez flanszy pomocniczej- to moze byc przyczyna ?
tył mam z flanszą
Mój Golf tutaj
Stalu
Post autor: Stalu » ndz gru 22, 2013 20:38
Otwory na śruby to jedno ale otwór centrujący też ciekawie wygląda, co to za felgi i jakie centrowanie ?
Wygląda to tak jak byś miał źle dobrane pierścienie centrujące
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » ndz gru 22, 2013 22:22
rondell 0067. ni ewiem jaki jest otwor centrujący. felgi kuplem z audi a3 wraz z tymi pierscieniami i poprostu zalozylem do siebie do golfa. jak dobrze dobrać te pierscienie ?
Mój Golf tutaj
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn gru 23, 2013 06:16
Jezeli dobrze rozumiem to przod jezdzil bez centrowania, chociaz moim zdaniem takie znieksztalcenie chyba jest spowodowane czyms innym
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn gru 23, 2013 08:12
tak, przod bez centrowania
Mój Golf tutaj
beetle
Re: otwór centrujący, otwory na śruby.problem
Post autor: beetle » śr gru 25, 2013 10:55
pierścień centrujący nie zdeformował się u ciebie bo niby na czym - nie masz przecież centrowania.
poważna sprawa: gniazda śrub są zdewastowane, a to świadczy o tym, że ty lub poprzedni właściciel miał problem z właściwym momentem dokręcania śrub.
obejrzyj dokładnie stan gwintu w piaście, na śrubach, obejrzyj kształt gniazd czy jest odpowiedni do śrub (stożek/kula)
w czasie montażu wyczyść dokładnie szczotką powierzchnię styku felgi z kołnierzem piasty i używaj właściwego klucza do przykręcania.
pierścienie możesz wymienić (rozmiar prawdopodobnie 70,4/57,1)ale przy braku centrowania równie dobrze może ich nie być.
masz w felgach duży otwór centrujący więc najlepiej zrób dedykowane dystanse od razu z centrowaniem, nie masz tu żadnych ograniczeń co do szerokości - może to być i 5 mm i 15 mm
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr gru 25, 2013 13:02
ja tam może się nie znam, ale to wygląda tak jakby przez brak centrowania na dystansie i przez to, że felga jest tylko na samych śrubach, właśnie śruby spowodowały te zniszczenia, bo to na nich tylko trzyma sie wszystko
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 25, 2013 13:08
Zawsze trzyma się tylko na nich.
Zdejmij pierścień centrujący (plastikowy), oczyść powierzchnie i pokaż jak tam wygląda sprawa - jeżeli jest zdeformowana to jak dla mnie felga stracona.
beetle
Post autor: beetle » śr gru 25, 2013 13:36
ktoś jeździł na niedokręconych kołach, nie kontrolował okresowo momentu śrub i taki efekt. :?
www.newbeetle.pl
Stalu
Post autor: Stalu » śr gru 25, 2013 13:50
Shmatan pisze:jeżeli jest zdeformowana to jak dla mnie felga stracona.
nie przesadzaj, jest do roboty, nie stracona
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr gru 25, 2013 14:15
sruby byly zawsze dokręcane. dokrecalem je do momentu w ktorym bylem pweien ze juz jest OK. kupujac sruby do dystansów gosc nie byl w stanie stwierdzic czy to kule czy stożki mają byc bo gniazda byly juz wyrobione dosc. ogolnie bede musial podjąć decyzje w takim razie co robić tzn czy pozbyć sie tych kół czy jezdzic tym dalej.
pod pierscieniem centrującym felga wyglada tak jak z nim. moze troche łagodniej. widac ze te nierownosci idą od linii śrub.
Mój Golf tutaj
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr gru 25, 2013 14:39
Skoro felgi skręcane, to może tylko rotory wymienic/naprawic
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr gru 25, 2013 14:54
to są 2tlg. rotor razem z bebnem.
Mój Golf tutaj
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 25, 2013 18:39
Stalu pisze:
Masz na myśli rozfrezowanie/roztoczenie otworu ponownie na okrąg? nie wiem czy nie będzie problemu ze złapaniem osiowości (chociaż można by to robić po zewnętrznym rancie), no i zniekształcony materiał wokół otworu może różnie reagować w przyszłości.
Wróć do „Opony i felgi”
