Układ kierowniczy mk2
Mam taki problem moj układ kierowniczy w Golfie mk2 z 90r bardzo ciezko chodzi silnik 1,8 RP i nie jest to wina opon letnich 195 cm bo w zimie jezdze na 185 cm i tez nie jest lekko, a ostatnio jedzilem podobnym Golfem tez bez wspomagania i jest duzo lzej. Czy przesmarowanie cos pomoże? a moze jest jakis inny sposób?
Gary
P.S.
Post juz jeden taki sam napisalem ale moderator go usuna z powodu ze szkoda gadac.
Gary
P.S.
Grupa Opole
co z tego że 185 ? weż sobie przesmaruj gdzie się tylko da czy;i łozyska kolumny wystarczy odkręcić z góry nakrętkę trzymając kluczem inbusowym z przedłuzka rdzeń amortyzatora róznego rodzaju mazidło najpierw wd-40 potem oliwiarką oleum pomogło . następnie samą maglownicę czyli przekładnie kierownicza ,oże nie dostała dawno dawno s,aaru
Dzieki za rade i tak zrobie powinno pomoc napisze o efektach.dziejo pisze:co z tego że 185 ? weż sobie przesmaruj gdzie się tylko da czy;i łozyska kolumny wystarczy odkręcić z góry nakrętkę trzymając kluczem inbusowym z przedłuzka rdzeń amortyzatora róznego rodzaju mazidło najpierw wd-40 potem oliwiarką oleum pomogło . następnie samą maglownicę czyli przekładnie kierownicza ,oże nie dostała dawno dawno s,aaru
Gary
Grupa Opole
Uważasz że 185cm to za dużo? O ile się orientuje to takie włąsnie fabrycznie byly montowane w RP-kach. Awięc są w sam raz, przyczepność też jakaś musi być.daaroo pisze:lol opony 185 cm![]()
wcale sie nie dziwie ze ciezko chodzi
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
- daaroo
niezaduzoRoss pisze:daaroo napisał/a:
lol opony 185 cm
chodzi mi tylko o jednostki
sm mam 195 ale nie cm tylko mm i moge krecic palcem
no nie, te legendy o trudnościach w manewrowaniu autem z oponami 195 na parkingu to jakieś przegięcie. kolega piotr2 - sądząc po zdjęciu - ułomkiem nie jest, więc trochę się dziwię.piotr2 pisze:ja mialem 195 do pierwszego manewru na parkingu wywalilem je w diably,no chyba ze pakujesz
też się naczytałem na ten temat przed zakupem opon w takim rozmiarze i trochę się obawiałem - ale nie ma żadnego problemu. jasne, że trochę ciężej chodzi - ale żeby z tego powodu rezygnować z kupna lub wszystko na to zwalać...
problemu szukałbym jednak gdzie indziej. być może dziejo dobrze radzi.
daaroo pisze:niezaduzoRoss pisze:daaroo napisał/a:
lol opony 185 cm
awięc obaj mamy oponke 195 (oczywiście mm :] ) zimówki mam 175 i rzeczywiście różnica jest wyczuwalna. Jeśli w miejscu chcemy kołami kręcić to trzeba się nagimnastykować natomiast podczas jazdy jest już sporo lepiej. Ja do tego przywykłem a i wygląd zdecydowanie lepszy, no i na rondzie mało jest mocnych ;]
Awięc w zależności od potzreb, stylu jazdy dobierajcie sobie oponki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
